Текущее время: Сб, сен 12 2026, 01:35
 Заголовок сообщения: Заявки
СообщениеДобавлено: Пн, сен 06 2004, 12:38
Ср, авг 18 2004, 08:10
Поделитесь, кто как решает проблему создания заявки не для одной даты поставки, а на год, с разбивкой,например,по месяцам. Т.е. в таком то месяце закупить 2 шт. чего-нибудь, в след. 5 шт и т.д. Ведь стандартные заявки МТО на основной массе предприятий выглядят именно так . ИМХО :wink:
 Заголовок сообщения: Re: Заявки
СообщениеДобавлено: Пн, сен 06 2004, 14:38
Вт, авг 17 2004, 14:35
Решали абапом :?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 06 2004, 18:02
Решали абапом :?
Абапом уже решил. :wink: Хотелось стандартом.
Как-то не продуман этот момент в САПе. Неужели в забугорье не возникает таких проблем и проблема формирования заявок решается исключительно ручным вводом и ППМ.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 06 2004, 18:03
Решали абапом :?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 07 2004, 08:17
а почему не сделать заявки месячные, можно ведь бизнес менять.. соглашение о поставках можно использовать...
мы использовали ппм и писали план мто..
СообщениеДобавлено: Ср, сен 08 2004, 09:35
Чт, авг 19 2004, 15:33
Можно сделать вид Заявки (типа Долгосрочная). В позиции ставить нужную дату поставки, потом выбирать позиции по дате поставки и формировать заказы. Все стандартно, авар не нужен.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 08 2004, 10:04
[Можно сделать вид Заявки (типа Долгосрочная). В позиции ставить нужную дату поставки, потом выбирать позиции по дате поставки и формировать заказы. Все стандартно, авар не нужен.[/quote]
А что это даст (см.выше) в плане формирования плана закупки на год с разбивкой по месяцам?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 08 2004, 10:25
Здесь нет ничего про план закупок на год.
Прочитав текст я понял что надо создать ЗАЯВКУ на год но с разбивкой по месяцам.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 08 2004, 10:44
Ну так и есть. Предлагаешь в заявке для одного материала делать 12 позиций для разных месяцев?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 08 2004, 11:48
Ну если надо по месяцам то 12 позиций.
Если материал малогабаритный и не дорогой, то можно и по кварталам.
Тогда 4-е позиции.
Вообщем все от вас зависит.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 26 2010, 13:00
Ср, фев 04 2009, 13:46
А можно подробнее как решили данную задачу абапом?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 26 2010, 16:58
Пн, июл 26 2010, 16:21
У нас тоже перешли на годовое планирование, но как-то непродумано, сначала создаём заявку годовую, затем про неё забываем и создаём квартальную с разбивкой на месяцы...
кто может посоветовать как связать годовую и квартальную?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 29 2010, 14:31
Вт, авг 01 2006, 16:01
По моему это "выкручивание рук" называется. Судя по описанию вопроса понятно, что известны коли-ва в разрезе материалов и периоды заказа. Вместо использования классики (т. е. Соглашение о поставках) гнемся под клиента и выдумываем заново велосипед...! :roll:
Молодежь знает правила, старики - исключения. Не будь исключений, правила были бы невыносимы.
