Текущее время: Вс, июл 26 2026, 15:29
 Заголовок сообщения: Изменение класса оценки для материала, который побывал в запасе клиента
СообщениеДобавлено: Ср, июл 28 2010, 16:14
Вт, окт 17 2006, 11:09
Коллеги всем привет.
есть такая проблема:
Завели ОЗМ с неправильным классом оценки. Управление ценой S, есть раздельная оценка и включен регистр материалов.
Сделали ПМ в свободный запас и с запас клиента.
Отсторнировали все документы, изменили класс оценки на правильный. Делаем новые проводки и в свободный запас идет по новому классу оценки, а в запас клиента идет по старому классу оценки. И действительно смотрим в таблицу MBEW там новые значение, а в EBEW старые значения.
Вопрос почему?
Заранее спасибо, система ЕСС 6.0
 Заголовок сообщения: Re: Изменение класса оценки для материала, который побывал в запасе клиента
СообщениеДобавлено: Чт, июл 29 2010, 09:00
Пн, сен 03 2007, 13:20
А в ОЗМ класс оценки для особого запаса клиента поменять не забыли?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 29 2010, 09:10
В ОЗМ поле класс оценки для особого запаса у нас пустое.
 Заголовок сообщения: Re: Изменение класса оценки для материала, который побывал в запасе клиента  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, июл 29 2010, 09:14
Поставьте, тогда по новому классу оценки и в запас клиента будет проводиться
СообщениеДобавлено: Чт, июл 29 2010, 12:16
Пт, сен 24 2004, 07:48
Abral написал:
У нас в случае с Q запасом такой финт не проходит.Меняли напрямую в таблице через qwery.
Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее...
СообщениеДобавлено: Пн, янв 24 2011, 08:58
Пт, фев 01 2008, 09:11
Jeka555 написал:
Неприятные последствия после этого были?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 24 2011, 10:54
Ну если все по человечески делаешь (запас весь убираешь, с партиями разбираешься и т.д.) косяков не было.
Дальнейшая оценка идет уже по новому классу оценки.
Хотя конечно менять в таблицах.....некрасиво все это.
[Не нужно полностью цитировать предыдущее сообщение. Внизу есть кнопка "Ответить" SAA.]
СообщениеДобавлено: Пн, янв 24 2011, 11:06
Jeka555 написал:
Похоже что SAP не оставил красивых вариантов :(
СообщениеДобавлено: Пн, янв 24 2011, 12:18
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Аналогично - выполняли изменения классов оценкив таблицах вручную.
Только при изменении таблиц EBEW, QBEW не забывайте про исторические таблицы EBWH, QBEWH ....
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2012, 16:26
Пн, июн 25 2012, 11:48
Коллеги, добрый день!
Аналогичная ситуация, не верно указали QKLAS в MBEW.
Уточню (в виду, то, что не работала с ММ) необходимо занулить запасы в QBEW, изменить класс оценки (согласно выше написанному, руками)?
Смущает "(с партиями разбираешься и т.д.)". А что с партиями? Создали при перемещении партию с Q, по сути после сторнирования партия "пустышка". Или не все так логично?
