Текущее время: Вс, апр 19 2026, 16:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Как правильно настроить ВД
СообщениеДобавлено: Вт, авг 03 2010, 15:47
Пн, май 15 2006, 11:16
Maksimus написал:
Попробовал 221 ВД не получилось - ругается что материала нет на складе. Хотя смотрю оборотку по запасам - материал есть.
Может нужны резервирования? Или как еще мне списать?
Необходимо 221 Q использовать! Потому что для запаса проекта ругнулась бы, что нет запаса проекта "такого-то".
СообщениеДобавлено: Вт, авг 03 2010, 20:05
Чт, июл 19 2007, 07:04
Все, спасибо.
Получилось.
Цепочка готова, отчеты идут как надо, счета тянутся верные. :)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 05 2010, 07:40
Завсегда пожалуйста! :)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 17 2010, 04:47
Делаю поступление на склад с контировкой Q, все ОК. Затем надо сделать перемещение со склада на склад, при этом СПП не должен поменяться. Просто 309ВД не дает переместить - ругается что нет запаса на складе, попробовал указывать особый запас - Q, вроде все получилось.
Но есть маленькое НО, при переносе возникает проводка, где в дебете и кредите один и тот же 10*. Подскажите настройку, чтобы отрубить возникновение проводок. Бухи говорят что они им не нужны.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 17 2010, 06:44
Пн, сен 03 2007, 13:20
Скорее всего при перемещении вы переместили с одного вида оценки материал на другой или между заводами переместили. А по-хорошему правильно использовать 311q вид движения при перемещении со склада на склад
СообщениеДобавлено: Чт, авг 19 2010, 12:23
Попробовал 311 видом движения, только Q сразу не указываю. Указываю на вкладке "Проводка переноса" в поле особый заказ контировку Q и тогда появляется поле для ввода СПП. Вроде все работает.
А подойдет ли этот способ чтобы перенести запас из свободноиспользуемого в запас под проект?
Т.е. лежит материал свободный на складе, хотим его отнести в запас под проект и отдать на другой склад. Логически если подумать, то нужно сначало перенести материал из свободноиспользуемого в проект, а потом со склада на склад. Можно ли сразу?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 19 2010, 13:39
Maksimus написал:
415 в.д. без q
