Текущее время: Пт, авг 07 2026, 00:06
 Заголовок сообщения: Кнопки иерархии в Excel
СообщениеДобавлено: Вт, авг 24 2010, 13:15
Вт, июн 22 2010, 08:28
У меня очередной детский вопрос. Есть некий отчёт в BEx, в котором строки свёрнуты в некую иерархию. При открытии отчёта в Excel требуется увеличить высоту строк -- при этом часть кнопок-треугольников растягивается и смещается.
Хочется, чтобы выглядело красиво :)
 Заголовок сообщения: Re: Кнопки иерархии в Excel
СообщениеДобавлено: Ср, авг 25 2010, 09:05
Пн, авг 10 2009, 14:26
Это пример про перенос:
Sub for_ytrewq()
With Cells(1, 1)
.Value = "При открытии отчёта в Excel требуется увеличить высоту строк -- при этом часть кнопок-треугольников растягивается и смещается."
.WrapText = True
End With
Rows(1).EntireRow.AutoFit
End Sub
А смещение и размер кнопок дожен настраиваться в Format кнопки \ Properties \ Object positioning
Надеюсь, что это поможет
СообщениеДобавлено: Чт, авг 26 2010, 04:14
Что-то подобное у меня и делается, просто не стал приводить всю строку, в некоторых ячейках есть достаточно большие значения, поэтому задал ширину столбца и включил перенос по словам.
В формате рисунка можно поиграть со свойствами, но это приводит к тому, что треугольник не растягивается, но смещается.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 27 2010, 12:18
Чтобы не смещался, нужно подвинуть треугольник так, чтобы верхний край треугольника был выше этой строки.
 Заголовок сообщения: Re: Кнопки иерархии в Excel  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, авг 31 2010, 04:12
В общем, примерно так и сделал. Немного опустил все рисунки и задал свойства привязки объекта к фону -- перемещать, но не изменять размеры. Не идеально, но не решил как выбрать только кнопки-треугольники.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 11 2010, 12:43
Вт, июл 03 2007, 10:26
Выбрать кнопки-треугольники иерархии можно так =
ActiveSheet.DrawingObjects.Select
Либо, вручную =
Правка => Перейти => Выделить => Объекты.
Ну и уже делать с ними что хотите.
Давным давно отвечал на такой вопрос :D
"Great minds discuss ideas. Average minds discuss events. Small minds discuss people-Eleanor Roosevelt--Knowledge is to share, Keep it free, Keep sharing"
СообщениеДобавлено: Пн, окт 11 2010, 16:56
Вт, июн 06 2006, 09:49
Можно например так менять свойства:
uRn.Address = 'Область запроса
Call Resize_Shape(resultArea)
Sub Resize_Shape(uRn As Range)
Dim Sh As Shape
With ThisWorkbook.Worksheets("Лист").Range(uRn.Address)
For Each Sh In .Shapes
Sh.Placement = xlMove
Next Sh
End With
End Sub
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 03 2010, 13:10
Редко читаю форум, только сейчас увидел ответы :)
ActiveSheet.DrawingObjects.Select -- выделит как раз-таки все рисунки, в том числе те, с которыми ничего не надо делать.
Делал почти так как советовал коллега evan, только чтобы не возиться с определением области запроса, ограничил объекты по имени:
Dim iShape As Shape
For Each iShape In ActiveSheet.Shapes
    If iShape.Name Like "BEx*" Then
        iShape.IncrementTop 1
        iShape.Placement = xlMove
    End If
