Текущее время: Ср, сен 09 2026, 23:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Сторнирована ли входящая поставка?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 31 2010, 11:54
Чт, май 10 2007, 09:15
в таблице EKBE есть поле XBLNR - в нем указывается номер Входящей поставки.
Насколько я понимаю, здесь оно не может быть исправлено.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 31 2010, 14:54
Чт, авг 02 2007, 14:26
Спасибо за советы. Сейчас протестирую
СообщениеДобавлено: Вт, авг 31 2010, 15:17
Не получилось, в XBLNR нет номера вх. поставки, так как в MIGO я заполнил его другим значением,
получается в этом случае у нас нет никакой связи с поставкой, как-то станно звучит, где же связь все-таки?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 31 2010, 16:48
Тогда только в LIPS и LIKP там есть поля VGBEL VGPOS в них сохраняется документ образца - то есть номер заказа на поставку.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 31 2010, 17:09
Ср, сен 06 2006, 16:35
VLAVLA написал:
Есть такая проблема, когда пользователь может исправить это поле. Я решил эту проблему так: написал специальное расширение экранной логики (система 6.0), где проверял - если данное поле заполнено по умолчанию и документ есть в таблице поставок, тогда ставил признак поля - только для просмотра :).
СообщениеДобавлено: Ср, сен 01 2010, 08:10
VLAVLA написал:
Интересно, как в этом случае SAP понимает в "потоке документов" вх.поставки, что все таки по этой поставке был именно этот документ материала?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 01 2010, 08:25
Тут первичен заказ на поставку и с него уже все раскрывается.
Соответственно, в LIPS есть ссылка на документ образец.
В MIGO тоже есть ссылка на документ заказа на поставку поля EBELN и EBELP.
Более того, заказ на поставку может еще быть отфактурирован и там ссылка тоже на заказ на поставку, а не на поставку.
