Текущее время: Вт, фев 10 2026, 20:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср, июн 22 2005, 16:13
Ср, авг 18 2004, 20:07
Alraun написал(а):
спасибо.
счета для основных средств само собой.
Вы делали привязку группы материалов к классу оценки? (через ракурс V023_E)?
не таким точно не занимался...
Alraun написал(а):
в таблице T030A что-то дополнительно прописывали?
(просто хочу понять, всё ли я правильно делаю :D )
Я поступаю след образом когда настраиваю новую авт. проводку....
Вввожу документ и пытаюсь его провести если, если система не может его провести то она пишет чего ей не хватает, идешь в тр. OBYC и дописывашь недостающие строчки, и так продвигаешься пока не получишь нужные проводки. Ну какие то опеции вы обязаны знать типа GBB, WRX, VST... словом кому как память позволяет
Главное это красиво уйти!
СообщениеДобавлено: Ср, июн 22 2005, 16:15
в типе контировки никакая модификация не стоит :roll:
СообщениеДобавлено: Ср, июн 22 2005, 16:16
2Петрович: спасибо, постараюсь так и сделать.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 22 2005, 16:27
SE 4.7 написал(а):
Посмотри какая модификация счета стоит в типе контировке который ставишь в Заказе на поставку.
Насколько я помню ее надо прописать в GBB.
В данном случае GBB непричем, мы ведь работаем с контированным заказом. Поэтому на GBB система не завязывается, она тянет дебетную часть проводки из объекта контировки (в данном случае из карточки ОС)
 Заголовок сообщения: Re: создание счёта по заказу с позицией, контированной на ОС
СообщениеДобавлено: Чт, сен 23 2010, 11:54
Чт, июл 19 2007, 07:04
Коллеги, собственно у меня та же самая ошибка возникла при попытке создать фактуру на Заказ с ОС.
Скорее всего проблема не ММ-шная, но все же.
Удалось раскопать следующее: так как в заказе у нас материал не указывается, а создается новое ОС, то у этого ОС сразу проставляется класс (Поле "Выбор счета" на экране просмотра основного средства). У меня там стоит 80000. Проваливаюсь в это поле и попадаю в FS00 на счет 0804* Приобретение ОС. Все верно. Это скорее всего настроено в тран-ии AO90.
Так вот, настроено то вроде все правиль и счет для приобретения верный, но ругается ошибкой обозначенной ТС. Какие будут предложения?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 23 2010, 15:03
Пн, сен 03 2007, 13:20
OlegDm написал(а):
попробуй создать для WRX запись с пустым классом оценки (но само собой с заполненными счетами) и попробуй провести счет снова
Должен помочь ответ OlegDM
Если без ОЗМ, то нет класса оценки и поэтому для WRX должен быть счёт (обычно это какой-нибудь 15-й счёт)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 24 2010, 04:21
Действительно.
Проставил соответствующий 15-й счет и заработало. Вчера пробовал указывать в настройке 0804* - не давало даже сохранить, ругается что такой счет используется уже в BSX. Вообщем проводка то заработала, но не так как хотелось бы. :(
Хочется сразу на 08* ОС положить, а у нас получается Дт 15* Кт60*. Наверно лучше запустить цепочку с закупкой ОС через материал, а потом списывать на ОС.
СообщениеДобавлено: Сб, сен 25 2010, 09:33
Вт, окт 10 2006, 16:37
Maksimus написал:
Действительно.
Можно поставить галку "ПМ без оценки", тогда поступление оцениваться не будет, а в фактуре пойдет проводка без WRX
