Текущее время: Пн, июн 01 2026, 23:45
 Заголовок сообщения: Предупреждение в MIGO
СообщениеДобавлено: Чт, сен 02 2010, 15:13
Вт, авг 24 2010, 14:08
как сделать предупреждение системы ошибкой?
 Заголовок сообщения: Re: предупреждение в миго
СообщениеДобавлено: Чт, сен 02 2010, 15:22
Пн, сен 01 2008, 16:59
изменить тип сообщения с W на E
капать можно в se91
СообщениеДобавлено: Чт, сен 02 2010, 16:22
Ср, июл 29 2009, 08:28
SE91 не поможет...
Напишите какое сообщение надо поменять, т.к. меня не все возможно...
Можно заглянуть в O04c или в OPJB поискать ваше сообщение.
А вообще вам в модуль ММ...
СообщениеДобавлено: Пт, сен 03 2010, 06:25
в OPJB и O04c нет моего сообщения. № сообщения M7517
СообщениеДобавлено: Пт, сен 03 2010, 06:48
Чт, сен 02 2010, 11:10
spro->УМП->управление запасами и инвентаризация->определение атрибутов системных сообщений->настройка системных сообщений.
Ищем сообщение и меняем тип W на E.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 03 2010, 07:10
спасибо получилось.
