Текущее время: Чт, июл 23 2026, 20:59
 Заголовок сообщения: анализ в правилах приема/увольнения
СообщениеДобавлено: Чт, сен 02 2010, 14:49
Ср, июн 21 2006, 16:16
Коллеги, поделитесь, пожалуйста, кто как в правилах анализирует прием/увольнение, для анализа приема нашел российские операции.
VAKEYFIREL VAKEYFIREP
Заранее, спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: анализ в правилах приема/увольнения
СообщениеДобавлено: Чт, сен 02 2010, 15:22
Ср, сен 01 2010, 15:43
Для анализа приема/увольнения в месяц расчета можно использовать операцию PPPAR с параметром E/R. Возвращаемые ответы при обработке Истина или Ложь.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 02 2010, 16:16
Вт, авг 23 2005, 12:50
viewtopic.php?f=11&t=56024&p=352285&hilit=stat2#p352285
Нет таких денег, за которые кто-то будет работать лучше, чем энтузиасты бесплатно. Пол Грэм.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 03 2010, 09:44
Спасибо! Полезная ветка.
Кстати PPPAR работает с ошибкой, использовал когда то потом отказался, сейчас уже подробно не вспомню по моему что - то связано с приемом увольнением то ли в первый то ли в последний день месяца.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 03 2010, 12:40
Вт, сен 26 2006, 10:13
Это не баг, это фича, для проверки на прием в 1й день месяца, есть PPPAR C, а увольнение в последний день - F.
Но по-моему все равно в них есть ошибки, если был прием на следующий день после увольнения.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 03 2010, 12:55
Вт, июл 25 2006, 14:50
ТОЛЬКО RUSPL ?F
Настройки T7RU530 - должны быть. Тогда и HR_RU_HIRE_FIRE тоже будет нормально работать.
Причина - из-за того, что международный функционал не отрабатывает повторный прием после увольнения на след.день.
