Текущее время: Вс, мар 29 2026, 20:37
 Заголовок сообщения: Заказ на поставку не содержит позиции для перемещения запаса. № сообщения M7153
СообщениеДобавлено: Чт, сен 02 2010, 15:09
Ср, дек 02 2009, 15:40
Делаю перемещение между БЕ (филиал -> филиал). При создании исходящей поставки выходит такая ошибка. Искала по форуму нашла подобные темы http://sapforum.biz/index.php/topic,698.0.html. сделала как там написано, единственное "Так как тип позиции NLN релевантный для комплектования (тр. OVLP), необходимо заполнять поле "УкомплектКолич" либо провести комплектование." у нас не настроено как релевантное(галочка не стоит). Ошибка не исчезает
 Заголовок сообщения: Re: Заказ на поставку не содержит позиции для перемещения запаса. № сообщения M7153
СообщениеДобавлено: Чт, сен 02 2010, 15:24
В позиции заказа закладка "отгрузка" появилась?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 02 2010, 16:26
Вкладка отгрузка есть, вид постfвки NL.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 02 2010, 17:02
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Попробуйте по искать по тексту сообщения об ошибке, может быть станет понятно каких настроек нехватает.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 02 2010, 17:12
искала...и по номеру ошибку и по тексту сообщения...остается поискать в англ. варианте :(
СообщениеДобавлено: Чт, сен 02 2010, 17:49
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Поставку через какую транзакцию создаёте?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 03 2010, 09:01
1. me21n заказ
2. VL10b создание поставки
3. VL02n изменение поставки
СообщениеДобавлено: Пт, сен 03 2010, 09:56
А заказ какого вида? Попробуйте заказ UB, чтобы тип позиции был U
СообщениеДобавлено: Пт, сен 03 2010, 10:27
это перемещение запаса, как я понимаю, здесь перемещение идет по среднескользящей, а нам надо брать цену из инфозаписи...
СообщениеДобавлено: Пн, сен 06 2010, 09:17
Из описания ошибки ссылка ведет в настройку: Управление материальными потоками-Закупки-Заказ на поставку-Настройка заявки на перемещение запаса. у нас там пусто. Не совсем понятно, что туда добавить? Завод, который принимает? а сбытовую, которая отпускает?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 06 2010, 11:37
Может кто подскажет, какие настройки надо делать при перемещении БЕ в БЕ (между заводами, а не распределительными центрами).
СообщениеДобавлено: Пн, сен 06 2010, 11:44
Я расширила отпускающий завод на закупочную организацию, в сбытовой организации прописала принимающий завод как дебитора. В настройках завода добавила заказ на перемещение, вид поставки NL.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 06 2010, 11:53
курс SCM680
СообщениеДобавлено: Пн, сен 06 2010, 12:39
Чт, авг 17 2006, 09:18
еще нужна будет FI настройка проводок между БЕ.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 06 2010, 15:13
мне до проводок еще далеко, исходящая так и не проводится
