Текущее время: Пн, июн 01 2026, 23:44
 Заголовок сообщения: Поступление по исходящей поставке (двухшаговое перемещение между БЕ)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 08 2010, 17:17
Пт, дек 22 2006, 13:07
Процесс: перемещение между БЕ в два шага (без автоматической проводки сразу в 2-х БЕ).
На стороне отправителя: делаем заказ на поставку (как бы от лица получателя), по нему исходящую поставку, и отпуск материалов.
На стороне получателя : поступления по исходящей поставке, поступление счета.
Проблема сделать поступление по исходящей поставке на стороне получателя.
Система валится в шорт дамп из-за отсутствия авторизаций получателя на пункт отгрузки отправителя в исходящей поставке. (VL 081 с типом X)
так как пытается обновлять исход. поставку.
Конечно авторизацию на изменение исход. поставки (на пукт отгрузки отправителя) получателю не дадут.
(Когда есть авторизации на все и вся - проблем нет)
Может кто сталкивался с подобным, подскажите плиз как победить ?
 Заголовок сообщения: Re: Поступление по исходящей поставке (двухшаговое перемещение между БЕ)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 08 2010, 17:54
может со стороны получателя тогда делать входящую поставку и поступление уже к ней?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 09 2010, 12:49
т.е. предлагается что ?
Варианты:
1. Создавать входящую поставку по исходящей ?
2. Набивать снова руками все позиции из накладной ?
3. Создавать вх. поставку на базе заказа и, сверяясь с накладной, руками убирать то, что сейчас не доехало ?
Как то не сильно простой вариант, с учетом того что эти доп. действия будет выполнять КЛАДОВЩИК.
А ведь ситуация ничем не отличается от, например, поступления по заказу на поставку, где хоть и обновляется история заказа, но авторизаций кладовщику на изменения заказа не требуется.
(система ECC 6.0 забыл указать).
СообщениеДобавлено: Чт, сен 09 2010, 12:53
Я настраивал создание входящей поставки по исходящей в момент ОМ через IDOC. Таким образом, во входящую поставку попадало ровно то, что отпустили.
Хотя согласен, схема не простая.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 09 2010, 14:33
Вт, окт 10 2006, 16:37
Для автоматического создания входящей поставки можно воспользоваться стандартным выходным документом SPED для исходящей поставки.
Работает на одном из проектов.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 09 2010, 15:02
Насколько я помню, стандатные IDOC отлично создавали входящие поставки пока мы не стали использовать серийные номера. Для серийных номеров пришлось подпиливать.
