Текущее время: Пн, сен 07 2026, 16:15
 Заголовок сообщения: Ведение ОЗМ с различными ЕИ
СообщениеДобавлено: Чт, сен 09 2010, 11:04
Сб, сен 04 2010, 11:33
И снова доброго времени суток уважаемые специалисты!
Опять прошу поделиться соображениями по следующей теме.
У нас на предприятии сейчас ведутся разные ОЗМ на разные ЕИ одинакового материала.Т.е. например "масло моторное" ЕИ="литры" один ОЗМ, тоже масло но ЕИ = "бочки" другой озм. Но руководству вдруг не понравилось такое решение. Оно предложило вобще забабахать все озм под одну ЕИ, чтоб например Были тока КГ... Т.е. конечно не все все, а чтоб у одного класса была тока одна ЕИ. Собтвенно вопрос: Как это можно реализовать и можно ли вобще? Правильно ли это будет? И у кого как это дело реализовано?
Заранее спасибо за ответы.
 Заголовок сообщения: Re: Ведение ОЗМ с различными ЕИ
СообщениеДобавлено: Чт, сен 09 2010, 11:15
Пт, янв 18 2008, 10:34
альтернативные ЕИ не подходят ?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 09 2010, 11:23
От потребностей зависит.
Например, вы продаете масло в розницу. Тогда масло "лучшая марка 5 л" и "масло лучшая марка 1 л" - это совершенно разные товары, так как у них разная упаковка и ценообразование, поэтому у них должны быть разные ОЗМ.
Другой вопрос, если вы закупаете масло в паллетах, скажем по 100 канистр в паллете. Это уже альтернативная единица измерения, которая должна быть заведена в той же ОЗМ.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 09 2010, 13:44
ghost написал:
ТОже самое спросил когда меня озадачили. :)
LKU написал:
Абсолютно согласен. Или вот например:
Масло "Марка1" ЕИ=1 упаковка, АЕИ=1 упаковка= 20 бутылок (например бутылки объёмом по 2 литра) это ОЗМ№1
Масло "Марка1" ЕИ=1 канистра, АЕИ=1 канистра= 10 литров это ОЗМ№2
Примерно так.
Руководству что не нравиться: Если понадобиться отчёт скока всего масла "Марка1" на предприятии, то получится:
ОЗМ№1 = N упаковок, или N бутылок (по 2 л каждая)
ОЗМ№2 = N канистр, или N литров
И вроде как кладовщикам придётся пересчитывать бутылки в литры вручную, по ОЗМ№1. Это неудобно. Хотя на предприятии, насколько я знаю, всё время так делали и пока делают.
У руководства идея запихать всё масло "марка1" в один ОЗМ, чтоб в отчёте всё пересчитывалось в литры например и автоматом.
Но тут ведь какая проблема возникает: А если например масло "марка1" есть как в упаковках по 20 бутылок по 2 литра, так и в упаковках по 10 бутылок по 2 литра, так и в упаковках по 20 бутылок по 1 литру и т.д.
Как тогда быть? Все условия прописывать в АЕИ? И можно ли всё это прописать в АЕИ? :?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 09 2010, 14:08
может создать свои ЕИ для канистр упаковки , а БЕИ = л. и перечислить все пересчеты в закладке альтернативных ЕИ (все сугубо IMHO)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 09 2010, 14:23
ghost написал:
ghost если я не ошибаюсь, Вы абапер. Не скажите ли Вы, сколько можно вообще записать своих ЕИ в закладке АЕИ? Есть ли там какие-нибудь програмные ограничения по количеству этих условий? Подскажите пожалуйста новичку.. :oops:
Следующие подобные безграмотные сообщения я буду просто удалять. Вы на тематическом форуме, а не в свойском чате. SAA
СообщениеДобавлено: Чт, сен 09 2010, 15:11
SAA, прошу извинений. Учту.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 09 2010, 15:20
да думаю не должно быть . да и если будете создавать новые ЕИ не думаю что их будет слишком много.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 09 2010, 16:03
ghost написал:
Благодарю за ответ.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 10 2010, 07:42
Ср, май 23 2007, 09:26
На мой взгляд в данной ситуации лучше использовать Классификацию. На пример, для всех масел "Марка 1" присвоить соответственно класс в котором будут признаки, например, "Марка 1" и объем в литрах. Потом получаем отчет, где выборка идет по полям классификации и пересчитывайте сколько у вас масла Марка 1 в литрах. Кол-во ОЗМ есть, объем в классификации есть. И не надо плодить новые ЕИ.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 23 2010, 15:40
Чт, дек 08 2005, 15:51
посмотрите функционал ЕИ партии/ЕИ доли продукта...
СообщениеДобавлено: Пт, сен 24 2010, 11:06
Elena, alexa спасибо за советы. :wink:
