Текущее время: Пн, сен 14 2026, 03:18
 Заголовок сообщения: Печать приходного ордера
СообщениеДобавлено: Ср, сен 08 2010, 10:26
Ср, сен 08 2010, 10:22
Проблема:
Для обычного прихода (тр.MIGO ВДв 101 со ссылкой на заказ на поставку) в тр-ции MIGO создается выходной документ «Приходный ордер». Если приход выполняется в тр.VL02N кнопкой «Выполнить проводку ПМ» и при этом в документе MM выполняется два вида движения: первая строка – ВДв 645 E(отпуск с одного БЕ) и ВДв 101 E(приход на другое БЕ), когда ставится «галочка» - Отдельная накладная для создания выходной формы, вываливается сообщение «Создать выходные документы невозможно».
№ сообщения MIGO032
Diagnosis
Output determination was unable to find any valid condition records.
Possible resons:
• Output determination has not been configured properly in Customizing.
• A material document printout is not planned for the movement type.
Procedure
Check whether
• the condition record has been maintained properly
• the KZDRU indicator has been properly set for the movement type
Maintenance of this object is carried out via Customizing.
Make the appropriate settings in Customizing as necessary or inform your system administrator.
 Заголовок сообщения: Re: Печать приходного ордера
СообщениеДобавлено: Чт, сен 09 2010, 15:41
Вт, авг 01 2006, 16:01
Svitp75 написал(а):
... когда ставится «галочка» - Отдельная накладная для создания выходной формы, вываливается сообщение «Создать выходные документы невозможно».
Эту галку ставите при просмотре документа материала?
Молодежь знает правила, старики - исключения. Не будь исключений, правила были бы невыносимы.
СообщениеДобавлено: Вс, сен 12 2010, 13:19
Здравствуйте!
Да, в MIGO при просмотре документа материала.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 13 2010, 10:41
Условия для Отдельной накладной прописаны?
Может быть проще накрутить вывод вых. документа в поставке?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 13 2010, 14:28
Здравствуйте!
Условия прописаны, для документа оприходованного в MIGO со ссылкой на заказ на поставку печатная форма сохраняется. Проблема в документах, проведенных в VL02N. Документ строится на данных сохраненных в MSEG и RSEG(RKPF). Выходные формы, прикрученные к VL01N , создаются при сохранении документа исходящей поставки. Поступление материала проводится при изменении исходящей поставки. Нужно прикрутить выходную форму к VL02N?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 13 2010, 17:43
Ну начнем с того, что по заказу на поставку можно создать входящую поставку и поступление выполнять через нее. Соответственно и вых. документ нужно прикручивать для VL31N.
СообщениеДобавлено: Вс, мар 11 2012, 09:58
Пн, ноя 24 2008, 14:21
Хоть и с опозданием :) , но отвечу, т.к. сам столкнулся с такой же проблемой.
Скорее всего не настроена печать для вида движения.
СПРО - Управление запасами и инвентаризация - Управление печатью - Ведение метки печати ...
Иногда шаг вперед является следствием пинка под зад...
СообщениеДобавлено: Вс, мар 11 2012, 12:20
Спасибо! :)
Действительно, были нюансы в настройках SPRO. Уже все печатается.
