Текущее время: Пн, сен 07 2026, 15:39
 Заголовок сообщения: mir7, miro поле "количество" (4 знака после запятой)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 15 2010, 10:43
Сб, сен 04 2010, 11:33
Добрый день всем!
Вопрос: в транзакции mir7, miro для ввода количества материала предусмотрено 3 знака после запятой. Для некоторых материалов необходимо 4 знака после запятой.
Как это насторить?
И правильно ли изменять это?
Возможны ли проблемы, подобные тем которые могут возникнуть при изменении десятичных разрядов у валюты?
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: mir7, miro поле "количество" (4 знака после запятой)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 15 2010, 10:46
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Никак.
Неправильно.
Проблемы будут и очень большие если домен поправите.
Все имхо.
[нет смысла полностью цитировать предыдущее сообщение. SAA]
СообщениеДобавлено: Ср, сен 15 2010, 12:14
Благодарю за ответ Besa.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 22 2010, 12:51
Чт, авг 26 2010, 15:36
Случайно проблема не с копейками?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 23 2010, 10:45
galaevds написал:
Нет не с копейками, проблема с полем "Количество". Некоторые материалы необходимо учитывать с точностью до сотых грамма. Так как эти материалы очень ценные и дорогостоящие и на предприятии их заказывают очень-очень точно. :)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 23 2010, 11:53
Ну так надо было такие материалы заводить с базовой е.и. - граммы.
В хелпе SAP есть такая рекомендация: в качестви БЕИ указывать самую "мелкую" е.и. из тех, в которых может вестись учет запасов.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 24 2010, 11:03
LKU написал:
Согласен на 100%, но когда создавали ОЗМы на такие материалы, меня тогда не было.
А сейчас уже ведётся учёт на скаладах.. Так что будем думать как лучше извернуться. :?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 24 2010, 11:17
ну как-как.. Создать новый ОЗМ с тем же названием и БЕИ - граммы и перекинуть на него остатки старой ОЗМ через технический счет.
