Текущее время: Вт, июн 02 2026, 05:09
 Заголовок сообщения: Ссылка на документы СУД в позициях контракта
СообщениеДобавлено: Чт, сен 16 2010, 12:49
Вт, ноя 13 2007, 12:25
Возникла задача: при создании контракта ММ в ME31K в момент определения связи позиции (любой) с документом СУД, нужно распространять ссылку выбранного документа на остальные позиции контракта. То же необходимо делать и при создании новой позиции как в ME31K так и в ME32K.
Покопавшись, разобрался что самих ссылок в таблицах контрактов нет, а есть они в таблице соединений DRAD, т.е. связь идет со стороны СУД (хотя, утверждать на 100% пока не могу).
Если кто сталкивался с проблемой, опишите, пожалуйста, ваш вариант выхода. Или может кто направление укажет.
 Заголовок сообщения: Re: Ссылка на документы СУД в позициях контракта
СообщениеДобавлено: Чт, сен 16 2010, 14:53
Пт, сен 24 2004, 07:48
Мы с документом DMS на уровнек заголовка связывались.
Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее...
СообщениеДобавлено: Чт, сен 16 2010, 15:30
Позицию контракта можно связать с документом СУД стандартно, по меню: Позиции - Другие функции - Документы. А в заголовке сейчас поковырялся - не нашел подобного. Версия ECC 6.0 EHP4.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 16 2010, 21:22
Пн, сен 03 2007, 13:20
На уровне заголовка связь - это разработка.
Если не хочется руками к каждой позиции привязывать документ СУД, то тоже делается разработка по копированию из первой не помеченной на удаление позиции ссылки на документ СУД в остальные позиции контракта.
Разработку делали на нескольких проектах, работала отлично
СообщениеДобавлено: Пт, сен 17 2010, 03:39
Jeka555 написал:
Забыл написать, что была своя разработка- прошу прощения.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 17 2010, 07:10
то Abral
А что использовали в разработках? Стандартные расширения типа MM06E005 (т.к. адекватного BADI для такой задачи для ME3xK как я понял нет), либо ehnancement'ы программы контрактов?
Может какие-либо BADI функционала СУД?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 17 2010, 07:23
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Я расширял через MM06E005, никаких проблем.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 17 2010, 12:25
to Besa
А у Вас именно такая задача была? Т.е. стандартное присвоение документов к текущей позиции распространить на остальные позиции контракта. Если да, то напишите как время будет какие инклюды MM06E005 использовали и каким способом.
Пробовал при сохранении контракта (в EXIT_SAPMM06E_012) ассайнить и дополнить глобальную таблицу DOKTAB - не вышло.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 20 2010, 12:35
Нашел выход, да все не то.
В момент сохранения в Include ZXM06U43 использую BAPI изменения документа СУД (ФМ BAPI_DOCUMENT_CHANGE), правда момент возникновения ошибочных ситуаций может быть более поздним, чем этот exit, но т.к. commit я не ставлю, то это, думаю, не страшно.
Это конечно уход от первоначальной поставновки задачи, но все же выход.
Если накопаю более изящный способ решения, постараюсь запостить.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 21 2010, 11:46
По ходу изысканий возник, еще один вопрос к мастерам форума. Есть ли у Сапа постоянно работающий exit или BADI (типа ME_CHECK_ALL_ITEMS в ME2xN) для транзакции ME3xK?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 22 2010, 07:13
Чт, май 19 2005, 12:34
как искать BAdI и экзиты, описано в FAQ
СообщениеДобавлено: Чт, сен 23 2010, 07:00
Как искать то я знаю. Просто надеялся на уверенный ответ гуру. Мои поиски привели только к exit'y EXIT_SAPMM06E_012, который отрабатывает перед сохранением документа.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 23 2010, 08:16
видимо, плохо искали
на самом деле больше
посмотрите гр.функций XM06 в SE80
ZXM06U36-44
СообщениеДобавлено: Чт, сен 23 2010, 10:03
Расширение MM06E005 как раз самое последнее что я бы хотел использовать, но воспользовался именно им))
