Текущее время: Вт, июн 02 2026, 06:35
 Заголовок сообщения: Изменение настройки типа оценки
СообщениеДобавлено: Вт, сен 28 2010, 13:54
Чт, апр 22 2010, 08:09
Почитал темы, но везде ищут как поменять тип или почему поле не активно...
а я пытаюсь сделать следующее:
у меня используются типы X и V, так вот возникла необходимость для материалов с типом V вести часть учета раздельно
что я для этого делаю, я меняю настройку типа V на такую же как X, но при этом у меня перестает работать выбор видов оценки при создании партии, для чего я начинаю использовать USER-EXIT ZXMBCU10 (расширение MBCFC010), где для создаваемого документа подставляю нужный мне вид оценки и при этом старый учет вроде как работает без изменения.
собственно вопрос!
с чем я еще столкнусь, где мне боком вылезет моя махинация?
PS: система R/3 4.7
 Заголовок сообщения: Re: Изменение настройки типа оценки
СообщениеДобавлено: Вт, сен 28 2010, 13:58
Пн, сен 03 2007, 13:20
Не совсем понятно цель, для чего собственно делаете такую "махинацию"?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 28 2010, 14:09
объясняю...
один и тот же запас учитывается как на 10* счете так и на 07* счете, так для 10* счета учет ведется по среднескользящей цене (тип оценки V), а на 07* счете должен вестись по раздельной цене (как по типу X).
но так как в ОЗМ тип стоит V, то такое сделать не представляется возможным, поэтому я и делаю такую махинацию.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 28 2010, 22:50
Вт, окт 10 2006, 16:37
tuzhilkin_mi написал:
собственно вопрос!
Со всем, с чем угодно, вплоть до невозможности в будущем активировать какую-нить полезную функциональность, например, "регистр материала" без сноса таких "красивых" материалов.
Возможно нарушение консистентности данных, 100% поломка части стандартных проверок в транзакциях (часть проверок зашито на то, что существует раздельная оценка материалов) и т.п.
С точки зрения "сделал и свалил" -- хорошее решение (только сваливать надо с выбрасыванием телефона и сменой дислокации на карте). С точки зрения, "сделал и работает как надо" -- очень плохое.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 29 2010, 05:44
[/quote]
С точки зрения "сделал и свалил" -- хорошее решение (только сваливать надо с выбрасыванием телефона и сменой дислокации на карте). С точки зрения, "сделал и работает как надо" -- очень плохое.[/quote]
не пойму Вашего настроя...
в течение 10 лет у меня в системе прекрасно уживаются ОЗМ с двумя настройками и никто при этом не страдает.
у меня даже работает схема когда один и тот же ОЗМ на разных заводах с разными настройками и тот прекрасно живет и перемещается между заводами.
разница между ними только в стратегии выбора партии.
есть что по существу?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 29 2010, 06:50
На счёт разных настроек для ОЗМ на заводах это вполне стандартная вещь. Мы, например, ни на одном проекте не обходимся без этого.
А так тяжело предугадать где вам эта махинация вылезет, если не сейчас то может в будущем при внедрении какого-либо доп. функционала. Доп.функционал всегда проще прикручивать, если по-максимуму используется стандарт
СообщениеДобавлено: Ср, сен 29 2010, 07:37
[/quote]
Доп.функционал всегда проще прикручивать, если по-максимуму используется стандарт[/quote]
Учитывая то, что Z в моем случае чуть-ли не больше чем стандарта, то это мне не страшно.
Я больше переживаю за консистентность данных, т.к. я в проводку подсовываю вид оценки, хотя и на этапе вставке записи в документ
СообщениеДобавлено: Ср, сен 29 2010, 09:21
есть что по существу?[/quote]
Вообще, на мой взгляд, как-то все по существу написал.
Когда материал имеет различную оценку на разных заводах -- это стандарт.
При "подсовывании" вида оценки изменяется сегмент запаса. Если материал не подразумевает раздельную оценку, а вы это делаете, то реакцию системы сложно предугадать.
Как я уже сказал много стандарта выполняет "захардкоженные" проверки на раздельную оценку.
В принципе, вся ответственность лежит на конкретном консультанте/разработчике или компании, которая внедряет. Мы тут можем только посоветовать.
Совет дан, воспользоваться или нет -- Ваше дело.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 29 2010, 11:02
внесу небольшую ясность...
по материалам в с типом X в моей системе практикуется присвоение конкретных видов оценок, что работает уже лет 7, в этом случае операция проводится так руками создаем партию в проводке указываем эту партию и вуаля запас на нужном счете.
меня интересует процесс принудительного указания вида оценки не создавая принудительно партию, но при этом нужно чтобы запас сел на нужный мне счет.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 29 2010, 14:13
Вы же писали, что хотите присваивать виды оценки материалам, у которых раздельная оценка = ''.
В случае подмены вида оценки при типе оценки X -- все работает нормально -- это верно.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 29 2010, 14:52
я писал о том, что хочу делать это слегка вероломным способом...
и плюсом спрашивал как отразится перенасройка на живой системе
