Текущее время: Вс, июл 26 2026, 17:13
 Заголовок сообщения: Сменить тип сообщения.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 29 2010, 15:11
Ср, окт 15 2008, 08:32
Коллеги, добрый день!
Где ( СПРО или транзакция) можно сменить тип сообщения ММ?
В частности ОЧЕНЬ интересует:
Прикладная область М7, № сообщения № 021.
Нужно закрывать месяц..... Это срочно очень.
Если Вы не делаете ошибок, значит, вы решаете слишком простые задачи. И это большая ошибка.
http://saptex.blogspot.com/2011/04/blog-post_2565.html
 Заголовок сообщения: Re: Сменить тип сообщения.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 29 2010, 15:37
Пн, сен 03 2007, 13:20
Транзакция OMCQ
СообщениеДобавлено: Чт, сен 30 2010, 08:18
Спасибо большое, проблему не решило, но зато теперь знаю хорошую транзакцию)
СообщениеДобавлено: Ср, апр 20 2011, 14:45
Пн, мар 21 2011, 07:15
Коллеги, возник такой вопрос - можно где-то изменить тип сообщения M7 043?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 20 2011, 15:29
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
1) Зачем это нужно?
2) Изменить тип сообщения нельзя. Посмотрите журнал использования, тип сообщения зашит в коде.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 20 2011, 17:12
Вт, мар 13 2007, 11:23
Если сообщение стандартное, то его можно убрать!
В настройке сообщений удалить строку целиком и оно больше не будет вылезать.
Например надоедливые сообщения в заказе на поставку - "требуемая дата соблюдена?" и тд...
Dream of Californication...
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2011, 06:12
DED_MOROZ написал:
1) Зачем это нужно?
1) Пользователь при переносе материала между складами сделал вместо перемещения
склад = 0001 -> 0002, партия = 0001 -> 0002, вид оценки = 0001 -> 0002, такое: склад = 0001 -> 0002, партия = 0001 -> 0002, вид оценки = 0001 -> 0001.
Период, в котором была сделана проводка, уже закрыт. Сейчас хотелось бы сделать перемещение склад = 0002 -> 0002, партия = 0002 -> 0002, вид оценки = 0001 -> 0002, но вот эта ошибка "Вид оценки 0001 не совпадает с видом оценки партии 0002" не даёт сделать перемещение.
По всей видимости, надо придумывать другое решение.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2011, 07:17
Вт, авг 17 2004, 10:25
В данном случае тип сообщения указан в программе и изменить его нельзя. И система ругается правильно!
Варианты решения следующие:
1. Перенесите запас в другую партию с нужным видом оценки.
2. Измените вид оценки партии в MSC2N, просто указав другой вид оценки. Создастся документ с 340 ВДв с датой проводки = текущей дате (указать иное нельзя). Но при этом вид оценки будет изменен для всего количества партии на всех складах. Если необходимо изменить только на одном складе, то см. п.1.
PS. Необходимо учесть, что стандартная оборотная ведомость (если её используете) не очень жалует ВДв340. Чтобы она корректно обрабатывала такие документы необходимо:
1. на закладке "Параметры материала" установить "галочку" в PA_VALCH "Обработать изм.вида оц." Время формирования оборотки при этом увеличится.
2. После изменения вида оценки недопустимо сторнирование документов, проведенных ранее, а также проводка партии с новым видом оценки с датой проводки ранее даты изменения вида оценки.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2011, 12:08
Огромное спасибо! Помогла комбинация этих двух методов, а вот по-отдельности никак не получалось =)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2011, 12:13
Не получалось скорее всего, из-за того, что необходимый вид оценки не был создан. Когда перенесли в новую партию, вид оценки создался, после этого соответственно удалось поменять и в предыдущей партии. А можно было создать вид оценки через MM01.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 25 2011, 05:58
На наличие вида оценки я первым делом материал проверила. Даже запасы материала с данным видом оценки были =)
