Текущее время: Вт, июн 02 2026, 07:54
 Заголовок сообщения: Убрать галочку в ОЗМ "Обязательное ведение партиями"
СообщениеДобавлено: Чт, сен 30 2010, 08:23
Ср, окт 15 2008, 08:32
Коллеги, добрый день!
Впервые сталкиваюсь с такой ситуацией:
1. остаток материала на складе ноль
2. расширили ОЗМ на ведение партиями
3. создали партию в msc1n
оказалось, что партия не нужна, ошибка пользователя
4. ставим на партии метки удаления на всех уровнях msc2n
5. в ОЗМ убираем "Обязательное ведение", но ОЗМ не даёт сохранить, пишет, что партии уже есть!!
Коонечно же, как всегда всё срочно
Если Вы не делаете ошибок, значит, вы решаете слишком простые задачи. И это большая ошибка.
http://saptex.blogspot.com/2011/04/blog-post_2565.html
 Заголовок сообщения: Re: Убрать галочку в ОЗМ "Обязательное ведение партиями"
СообщениеДобавлено: Чт, сен 30 2010, 09:03
Пн, сен 03 2007, 13:20
Заархивируйте и удалите партии
СообщениеДобавлено: Чт, сен 30 2010, 10:46
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Поле тип оценки на ракурсе БухУчет1 заполнено значением X?
Если да, то, насколько помню, галочка Обязательного ведения партиями будет проставлятся.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 01 2010, 09:38
Спасибо, тип оценки обязательно проверю.
По поводу архивирования: делаю архивирование в транзакции SARA.
По партиям объектов архивации несколько, какой нужно выбрать?
И, насколько я знаю, прежде чем выполнять архивацию необходимо выполнить определённые настройки...
Какие и где? Возможно, где то на форуме это уже обсуждалось? Где об этом можно почитать?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 01 2010, 12:43
Партии удалять можно и не в SARA, а в MM74
Если что то не настроено, то настройки придётся для архивации делать в транзакции AOBJ
СообщениеДобавлено: Пт, окт 01 2010, 13:27
Тип оценки у нас не используется для этого вида продукции.
Коллеги, что нужно учесть в MM74 (MM_SPSTOCK LO: партии и особые запасы), чтобы архивация прошла корректно и правильно.
Буду рада любой информации.
Последний раз редактировалось Marya Пт, окт 01 2010, 14:02, всего редактировалось 3 раз(а).
Спасибо большое за ваши ответы!)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 05 2010, 18:12
Вт, сен 22 2009, 10:01
Партии архивируются без проблем, особенно ошибочные партии) Можно их не метить на удаление. в варианте пропишете.
