Текущее время: Ср, ноя 05 2025, 17:12
 Заголовок сообщения: Создание партии в исходящей поставке на возврат.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 16 2010, 16:58
Пт, мар 20 2009, 11:28
Всем привет.
Возникла такая проблема. Товар мы закупаем на склад1 (партия создается автоматически) и с него же отгружаем клиентам. А возврат этого товара оприходуем на склад2. Исходящая поставка не проводиться, т.к. нет партии. Есть ли настройка, которая позволяет создавать партию в момент создания исходящей поставки на возврат.
PS. В настройках нашел только создание партии в момент движения материала, а в моем случае, получается, нужно ее создовать раньше.
SAP ERP 2005.
 Заголовок сообщения: Re: Создание партии в исходящей поставке на возврат.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 07 2010, 15:51
Вт, сен 05 2006, 08:56
а вы поставку исходящую на возврат со ссылкой на что делаете?
Нужно использовать старую партию при возврате. Либо новую создавать с такими же характеристиками, что и первоначальная. Иначе - какой смысл?
Возьмите партию из продажи
СообщениеДобавлено: Вс, сен 26 2010, 00:46
У нас исходящая поставка на возврат делается на основе SD заказа на возврат. Он никак не связан с первоначальной отгрузкой. А схема подбора партий зависит от склада.
В итоге сделали АБАПом. При сохранении заказа на возврат система проверяет, есть ли данного материала партия на складе 2. Если нет, то создает ее. А позже при создании поставке эта партия подтягивается.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 30 2010, 16:36
Думаю, что это не есть совсем правильно. Представьте себе ситуацию, когда у вас есть партия материала со сроком годности (например этот параметр) 10 дней.
Вы его продали.
а через 10 дней вернули. В новую партию. Со сроком годности 10 дней. Так получается?
Другой пример.
У вас есть партия импортного материала с номером ГТД №1. Вы его продали. Потом возвращаете. Создается партия. Какой номер ГТД будет?
Всё-таки есть же стандартный поток документов для процедуры возврата:
Заказ на продажу -> Поставка -> Фактура -> Заказ на возврат -> Поставка -> Авизо.
чем плохо?
P.S. А если вам (ну, не вам, лично) вообще пофиг на партии, то зачем они вообще нужны? Что отслеживать? В описанном вами потоке - данные о партиях теряются по мановению волшебной палочки.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 18 2010, 18:41
Ср, янв 16 2008, 11:17
Возврат партионного товара реализован по схеме
При поступлении материала на основании Возвратной поставки бухгалтерский документ не создается, создается только документ материала.
Себестоимость возвращаемой партии отсутствует....
что не так???
СообщениеДобавлено: Пн, окт 18 2010, 19:46
Почему так получилось - разобралась.
Материал возвращен в тип запаса "возврат", который не оценивается.
Как сделать возврат сразу в свободно используемый запас?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 18 2010, 20:14
Пн, сен 03 2007, 13:20
Смотрите настройки типа партии поставки (VOV6)-й вид движения и тип позиции и контировки.
И настройку класса потребности (OVZG) - оценка запасов
СообщениеДобавлено: Пн, окт 18 2010, 21:23
Поменяла вид движения на 653 - получилось
Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2017, 18:42
Ср, фев 27 2013, 10:18
Колеги, добрый день! Читал форум наткнулся на Ваши ответы. Имею схожий вопрос. Возможно кто то мог бы помочь?
Нужно внесении материала в заказ ТОРО (как компонент) чтобы формировалась партия материала.
На сегодняшний день партия формируется только при движениях материла. Можно как то запустить ее создание в той точке где мне надо? Возможно какой то пакетник есть?
Был бы очеееень благодарен если сможете помочь!!! Спасибо!
Anofeleska написала:
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт, янв 20 2017, 12:14
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Создать запись партии материала вручную- транзакция MSC1n.
если программно - например, BAPI_BATCH_CREATE.
Из вашего поста не понял, нужна автоматизация - при добавлении материала в заказ автоматиxески создавать партию?
