Текущее время: Вс, авг 16 2026, 04:48
 Заголовок сообщения: Пакетный ввод заявок на закупку
СообщениеДобавлено: Чт, окт 14 2010, 11:17
Пт, фев 01 2008, 09:11
Как ни странно поиск по форуму не дал результатов.
Есть задача,перенести заявки на закупку из 1С в SAP со следующими особенностями:
1. Выполнить это нужно 1 раз, поэтому желательно.
2. В EBAN добавлены свои поля, которые выведены на доп закладку позиции в ME51(n).
3. В одной заявке может быть много позиций.
Пока выяснил следующее:
LSMW/Direct Input - не позволяет загружать данные в Z поля.
LSMW/Batch Recording - me51(n), не позволяет загружать многострочные заявки.
Shuttle - me51(n), не позволяет загружать многострочные заявки.
Какие еще варианты можете посоветовать? LSMW/BAPI ???
 Заголовок сообщения: Re: Пакетный ввод заявок на закупку
СообщениеДобавлено: Чт, окт 14 2010, 11:25
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Решал аналогичную задачу с помощью программки, которая загружала заявки в SAP из предварительно сформированного файла.
Заявки создавал с помощью BAPI_PR_CREATE, которая позволяет заполнять Z-поля.
Пример использования bapi и некоторые особенности можно глянуть тут: http://sapforum.biz/index.php/topic,757.0/highlight,bapi_pr_create.html
СообщениеДобавлено: Чт, окт 14 2010, 11:51
Чт, ноя 11 2004, 16:25
BAPI_REQUISITION_CREATE
СообщениеДобавлено: Чт, окт 14 2010, 11:56
DED_MOROZ написал:
Т.е. использовать это BAPI в LSMW нельзя. В любом случае придется писать программу?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 14 2010, 12:40
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Liposome написал:
DED_MOROZ написал:
Ну я же не сказал что нельзя. :D
Но, ИМХО, программу использовать удобнее.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 18 2010, 06:10
А есть какой нибудь BAdi/UE для вывода пользовательских полей на экран ME51?
В ME51N вроде закладка Данные клиента - добавляется.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 18 2010, 07:15
Вт, авг 17 2004, 10:25
Вроде бы то, что работает в ME51N, должно работать и в ME51. Смотри группу функций XM06.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 20 2010, 07:29
Разработчик сказал что стандартных мест для врезки в ME51 не.
Придется грузить через BAPI.
Вопрос: Пользовательские поля можно как то заполнить через параметр ExtensionIn метода CreateFromData. Или обязательно нужно делать свою реализацию для этого метода? Если это вопрос для форума по ABAP, пожалуйста сигнализируйте.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 20 2010, 09:04
Liposome написал:
Конечно можно, этот параметр для того и создан.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 20 2010, 14:52
Через LSMW это реально сделать? Или проще программу написать?
[не нужно полностью цитировать предыдущее сообщение. SAA.]
СообщениеДобавлено: Ср, окт 20 2010, 15:14
Я лично через LSMW такое не делал. Для меня проще программу написать, отдайте абаперам, работы на 1 ч.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 21 2010, 10:48
Почти получилось. Осталось только Z поля прогрузить %)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 21 2010, 11:36
http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=41286&start=0
+ Note 485557 - BAPI_REQUISITION_CREATE: 'EXTENSIONIN'
СообщениеДобавлено: Ср, окт 27 2010, 06:24
Besa написал:
Всем спасибо. Все заработало.
Загрузил заявки через LSMW/BAPI.
