Текущее время: Сб, авг 15 2026, 16:47
 Заголовок сообщения: Как сохранить цену в виде оценки
СообщениеДобавлено: Пн, окт 04 2010, 13:30
Пт, июл 18 2008, 17:21
Добрый день всем!
Подскажите, как сохранить цену постоянную на протяжении всей жизни материала.
Объясню:
Купили материал для проекта, при поступлении создан вид оценки 1. Причем для завода такого вида оценки нет (или его можно сразу при поступлении создавать?).
Выдали под резервирование 221Q. Стоимость материала списывается на проект.
Проект рассчитали и закрыли.
Как теперь вернуть материал на склад?
Мы возвращаем сейчас 202, но в этом случае вид оценки создается для завода и цена ставится среднескользящая.
Это не правильно, конечно.
Может быть есть вдв предназначенный для этого?
И еще как массово расширить вид оценки на заводы, так чтобы цена была скопирована из образца. (Через MM17 не нашла поле цены, вид оценки расширяется, но цена не копируется из образца).
 Заголовок сообщения: Re: Как сохранить цену в виде оценки
СообщениеДобавлено: Чт, окт 14 2010, 16:34
Чт, май 10 2007, 09:15
Вид оценки относится к балансовой единице.
А зачем вернуть материал на склад.
Если вследствие ошибки, то необходимо осуществить сторнирование всех операций в обратном порядке.
Или делается просто возврат ?
Можно использовать возвратный заказ например.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 18 2010, 09:13
У нас оценка на уровне завода
[/quote] А зачем вернуть материал на склад.
Можно использовать возвратный заказ например.[/quote]
Вообще идея интересная, не думала что заказ можно использовать для такого возврата.
