Текущее время: Сб, авг 15 2026, 18:53
 Заголовок сообщения: Заказ на поставку с контировкой K
СообщениеДобавлено: Ср, окт 20 2010, 15:10
Вт, мар 03 2009, 12:33
Хотелось бы, чтобы при выборе МВЗ подтягивался основной счет или хотя бы при выборе счета определялось МВЗ.
Есть ли настройка на эту тему?
PS Сделал соответствующее присвоение в тр ka02, но пока безрезультатно.
 Заголовок сообщения: Re: Заказ на постаку с контировкой K  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, окт 20 2010, 15:35
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Если позиция заказа на поставку контирована, основной счет определяется исходя из модификации счета(в стандартной системе для типа контировки K - модификация VBR) прописанной в типе контировки. Счета для соответсующих модификаций можно просмотреть в транзакции OBYC(Операция GBB- модификация VBR).
При указании объекта контирвокми(МВЗ) номер основного счета изменяться не будет. Да и не логично это - ведь различным видам затрат могут быть присвоены одинаковые МВЗ. Как в таком случае система должна единственным образом определить нужный вам счет? :)
Можно попробовать изменять значение основного счета по вашей логике в экзите(например badi ME_PROCESS_PO_cust).
СообщениеДобавлено: Ср, окт 20 2010, 15:43
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Решали такое экзитом ACCOBL01.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 20 2010, 15:51
Спасибо, коллеги, вкурил.
