Текущее время: Пт, июн 26 2026, 09:50
 Заголовок сообщения: Доп.Дебетование к счет фактуре
СообщениеДобавлено: Ср, окт 27 2010, 16:53
Ср, фев 18 2009, 09:30
Добрый день, столкнулся с такой проблемой. Необходимо провести прямые ТЗР, к документу поступления счета.
Если такая возможность провести доп.дебетование к счет фактуре. Что бы материалы и кол-во бралось только из фактуры, а не из всего заказа на поставку?
 Заголовок сообщения: Re: Доп.Дебетование к счет фактуре
СообщениеДобавлено: Ср, окт 27 2010, 21:47
Пн, сен 03 2007, 13:20
А документ материала у вас к с/ф 1:1? Если да, то можно провести доп. дебетование выбрав в качестве ссылочного документа накладную
СообщениеДобавлено: Чт, окт 28 2010, 07:21
Нет данное решение не подходит. Так как поступления материала вообще нет. Это материалы в пути.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 28 2010, 08:24
Тогда что вы вообще дооценивать собираетесь, если запаса материала нет то вся сумма доп.дебетования на отклонения уйдёт
СообщениеДобавлено: Чт, окт 28 2010, 08:49
Необходимо отнести ТЗР за доставку, до таможни.Материалы еще нерастаможенны, принять на склад мы не можем.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 01 2010, 19:42
Вт, июн 24 2008, 23:13
На сколько я помню можно провести затраты на доставку прямо в счет фактуре - там есть поле незапланированные расходы (или дополнительные расходы), и не придется доп. дебетование делать. Или тебе необходимо отдельным документом провести?
This is "Sick, Sad World" © Daria
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 02 2010, 19:43
да именно так и сделал. Но все таки есть не закрытый вопрос откуда появляется кол-во при данной операции из поступления или из счет-фактуры.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 03 2010, 19:57
На сколько я помню из поступления
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 07 2010, 12:44
Необходимо что суммы по позициям + колл-во в данном случае бралось из сф.
