Текущее время: Вс, авг 16 2026, 05:54
 Заголовок сообщения: копирование данных из закупочного заказа в MIRO
СообщениеДобавлено: Чт, окт 28 2010, 11:42
Ср, июн 01 2005, 07:11
Коллеги, сориентируйте, плз, абапера
Создается докумнт в MIRO (операция Дополнительное дебетование), прописываю ссылочный заказ на поставку и после этого из заказа копируются данные. Стоит задача не копировать из заказа данные в поле "Выставитель счета".
Вопрос: существует ли возможность настройками отрегулировать, что должно копироваться из заказа, а что нет ? Если да, подскажите, по каким словам гуглить
Всегда открыта новым авантюрам!
 Заголовок сообщения: Re: копирование данных из закупочного заказа в MIRO
СообщениеДобавлено: Чт, окт 28 2010, 12:11
Пн, сен 03 2007, 13:20
Так принципиально, чтобы не копировался? Можно же до копирования другого выставителя счёта указать или потом поменять подтянувшегося выставителя счёта из заказа на поставку
СообщениеДобавлено: Чт, окт 28 2010, 12:17
Ср, мар 24 2010, 08:46
Это вопрос адекватности пользователя.
Если поле пустое и обязательное для заполнения, то пользователь ну никак его не пропустит.
А вот если оно уже заполнено, но есть необходимость его поменять, он может и забыть это сделать.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 28 2010, 12:26
При этом даже хотя бы перед проводкой фактуры не нажав на моделирование, чтобы проверить себя... там как раз отобразится контрагент...
Тут уж совсем надо пользователю неадекватным быть, чтобы ошибаться
СообщениеДобавлено: Чт, окт 28 2010, 12:43
Именно тот случай :(
