Текущее время: Ср, сен 09 2026, 06:37
 Заголовок сообщения: Начисление РК на больничный из МРОТ
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 01 2010, 15:44
Ср, мар 10 2010, 11:37
Может кто сталкивался с подобной ситуацией, подскажите. как лучше поступить:
Для ВО Районный коэффициент настроен признак 33BMC, который на основе раздела персонала определяет размер надбавки.
Однако, при расчетет больничного из МРОТ в праивле RUA4 на МРОТ накручивается РК, который тянется из таблицы V_T7RURK, где возможно определять разные РК для регионов и округов, но не для РП.
RTE* RUREG - строчка из RUA4.
Т.е. фактически в данной таблице мы не можем определить разные РК для разных РП. А как же быть?
Есть ли какое-нибудь другое решение, кроме как заменить правило на свое, тогда как применить там признак 33BMC, если он возвращает не размер РК, а код R15, R20 и т.п.
Либо как-то можно переопределить этот RUREG.
Я бы могла спасти весь мир, но я уже в пижаме...
 Заголовок сообщения: Re: Начисление РК на больничный из МРОТ
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 01 2010, 17:38
Пн, мар 28 2005, 22:00
РК не должен зависеть от РП. РК он же установлен по региону на все предприятия. Соответственно если 2 РП работают в одном регионе то и коэффициент у них должен быть одинаковый
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 02 2010, 06:38
Чт, сен 20 2007, 07:13
Ракурс V_T7RURK построен в том числе на регионе/коде округа (T005E). При создании РП указывается регион/код округа(T500P).
Если для различных РП у Вас применяется различные коэффициенты РК, то для них (регионов/округов) должны быть заведены различные записи в T005E, настроенные в V_T7RURK и привязанные к РП. Получается некое дублирование 33BMC, но если РК определять только с учетом РП, то должно хватать. Видимо, у Вас и ПП учитывается в 33BMC.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 02 2010, 09:21
Вт, авг 23 2005, 12:50
В 255-ФЗ говорится о учете районных надбавок установленных федеральным законом, а к заработку могут применяться надбавки устанавливаемые местным законодательством, как пример: производственные предприятия на севере.
Т.е. в общем случае нужно в системе хранить как минимум два районных коэффициента!
Нет таких денег, за которые кто-то будет работать лучше, чем энтузиасты бесплатно. Пол Грэм.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 02 2010, 10:51
Вот у нас и реализовано, что у кого-то 20, а у кого-то 15%. Но не через регионы и округа, а через РП.
Округа у нас вообще не используются. Сейчас делая настройку округов - слишком глобально менять решение. Хочется остаться на РП.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 02 2010, 11:07
ZhuK написала:
в общем случае у одного РП в 255-ФЗ применяется один процент, а для заработка другой. Поэтому вполне разумная настройка если учитывать этот момент.
Если хотите пренебречь эти моментом или учесть его иным способом, то можете все перенастроить по своему подправив правила в схеме расчета.
ps
не забудьте еще про правило RUA5... в этом правиле сап вроде после ноты Note 1503483 - HR-RU: Regional and Northern percent for absence payments, так и не учел районные надбавку (или продолжает как и ранее "учитывать особым образом для пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет")
 Заголовок сообщения: Re: Начисление РК на больничный из МРОТ  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 11 2010, 12:17
В итоге воспользовались расширением при определенее парамаетра RUREG. Заменили определение через таблицу V_T7RURK на признак 33BMC, который и анализирует РП.
