Текущее время: Вт, июн 02 2026, 10:35
 Заголовок сообщения: схеме калькуляции- RM0000
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 04 2010, 09:14
Чт, май 03 2007, 12:59
Всем доброго деня!
Подскажите, пожалуйста, в настройках в схеме калькуляции- RM0000
Вид условия, где статистический – PBXX- пусто
NAVS- галка
SKTO- галка
В заказе NETPR сумма без НДС, но в migo сумма все же попадает с НДС, что еще нужно настроить?
Спасибо за ранее!
 Заголовок сообщения: Re: схеме калькуляции- RM0000
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 04 2010, 11:36
Вт, окт 10 2006, 16:37
Возможно, что код налога настроен так, что у него сумма включается в стоимость.
Это настраивается в операции, которая присваивается коду налога.
Нет под рукой системы, точнее не скажу, что за галка.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 04 2010, 12:05
А это где в операции, можно пояснить по конкретнее, спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 07 2010, 13:15
По-моему здесь:
SPRO -> Финансы (нов.) -> Параметры настройки: Финансы (нов.) -> Налог с оборота -> Основные параметры настройки -> Проверка и изменение параметров обработки налога
Там для операции, которая настроена в налоге (посмотрите, там какой-нибудь NAV или NVV), указывается "Инд. проводки".
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 11 2010, 12:17
Здравствуйте!
Спасибо за ответ, у нас вот такая ситуация, планируем с учетом НДС, заказы сейчас заводим без учета НДС, контроль в FM осуществляется на уровне заказа на поставку, а оплаты с учетом НДС. Так вот разница во времени, бывают такие случаи, что закупщики до оплаты могут завести заказы, расходуя сумму, предназначавшуюся для суммы НДС. У нас контроль бюджета на уровне заказов и на уровне ТАП (оплат).
Например:
Заказ ПМ (MIGO) Регистрация счета (MIRO)
100 с НДС 88 без НДС 100 с НДС
В заказе NETPR сумма указывается цена без НДС, проставляется в заказе код налога. Только вот при поступлении сумма учитывается с НДС, а мне нужно, чтоб не учитывался. Попробовала настроить в операции, которая присваивается коду налога Вид условии – MWVZ-NVV статистичиским, тогда в заказе сумма НДС в условиях обнуляется, а мне это не нужно чтоб в заказе сумма НДС обнулялось.
Настройки в ММ следующие, в схеме калькуляции RM0000:
Вид условий PBXX-Цена брутто статистика -пусто
Вид условий суммы НДС - NAVS НеудержПредвНалог статистика –галочка
Вид условии SKTO Сконто статистика -галочка
Может подскажете что я не правильно делаю?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 11 2010, 17:24
Посмотрите настройки кода налога. Это настройки в финансах. Какая операция используется... Потом зайдите в эту операцию (как я выше написал) и посмотрите, что стоит в настройке этой операции.
Не нужно полностью цитировать предыдущее сообщение. SAA.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 12 2010, 06:25
В фин-х сл.настройки:
Вида условия – MWVZ(ПрдвНалБезВычт/прсв) - Кодсч-NVV
а какой вид операции и код счета должно быть?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 12 2010, 12:28
Посмотрите настройку операции NVV
