Текущее время: Чт, июл 09 2026, 16:40
 Заголовок сообщения: Списание материала напрямую на счет дебитора
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 24 2010, 10:21
Чт, май 07 2009, 09:27
Бухгалтерия возжелала сформировать проводку по списанию материала (например, с материального счета 1015*) на дебиторский счет (7606) напрямую.
То есть, сбытовая цепочка (VA01 - VL01N - VF01) через 90-е счета их не устраивает.
В транзакции OBYC для автоматических проводок прописывается только финансовый счет.
Есть ли возможность в SD или MM выполнить такую проводку?
 Заголовок сообщения: Re: Списание материала напрямую на счет дебитора
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 24 2010, 10:45
А 251 вид движения тут не поможет?
Кстати, задайте в бухгалтерии встречный вопрос: какими первичными документами они собираются документировтаь продажу?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 24 2010, 14:48
В данном случае не продажа, а удержание из заработной платы.
Работник (заведен, как дебитор) потерял пропуск (пропуск заведен как ОЗМ).
Поэтому нужно списать материал (уменьшить запас) на счет дебитора (Дебет), а на кредит дебитора придет удержание из зарплаты. Начисления и удежрания по зарплате поступают из внешней системы пакетным вводом.
Вид движения 251 не подходит, я пробовала.
В виде движения для материала либо указывается счет ГК, либо счет ГК прописан в тр.OBYC для формирования автоматических проводок.
Счет дебитора (номер) никуда не приткнуть.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 24 2010, 14:59
Значит, без сбыта не обойтись.
Можно, правда, сократить цепочку, отказавшись от заказа: VL01N->VF01
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 26 2010, 08:26
Вт, авг 17 2004, 10:25
Создаете субсчет 76-го. Создаете копию 291-го ВДв, делаете счет обязательным для ввода. Можно даже настроить выбор счета, указав свою модификацию и настроив её в OBYC.
Для указания дебитора можно попробовать сделать его обязательным, если не получится, то прорезать своё поле.
