Текущее время: Чт, сен 24 2026, 21:26
 Заголовок сообщения: Вид бухгалтерского документа к сторно документа материала
СообщениеДобавлено: Вт, июн 15 2010, 16:00
Сб, сен 16 2006, 23:09
Добрый день! Уверен, что многие сталкивались со следующей задачей. Необходимо, используя транзацию MIGO для отражения поступления материалов по заказу на поставку, формировать бухгалтерский документ определенного вида. При этом при использовании транзакции MIGO для сторно необходимо формировать другой вид бухгалтерского документа.
В стандарте такое возможно сделать указав для кода транзакции вид бухгалтерского документа. То есть разделить бухгалтерские документы по видам для операций ПМ и сторно можно только используя две разные транзации MIGO и MBST. У кого-нибудь получилось это сделать в одной транзакции MIGO?
 Заголовок сообщения: Re: Вид бухгалтерского документа к сторно документа материала
СообщениеДобавлено: Вт, июн 15 2010, 16:13
Так может использовать приязку вида документа к транзакциям MIGO_GI, MIGO_GR?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 15 2010, 16:21
из транзакций группы MIGO вид бухгалтерского документа можно ввести только для MIGO_GO, MIGO_GR и MIGO_GS. Подходит только первая транзакция для операций ПМ по заказу на поставку.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 15 2010, 16:46
Тогда такая идея: сделать транзакцию ZMIGO_STORN и к ней в стандартной настройке привязать все операции сторно (спро-УМП-управление запасами-параметры для транзакций enjoy - параметры настройки опреаций для ссылочных документов)
СообщениеДобавлено: Вт, июн 15 2010, 16:58
как вариант можно рассмотреть. Но есть опасения, что присвоение кода новой транзакции к виду бухгалтерского документа невозможно будет сделать, так как в соответствующей настройке возможность добавления новых транзакций отсутствует.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 15 2010, 17:54
ну, попытка не пытка :)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 26 2010, 09:43
Ср, мар 21 2007, 17:32
termit , решили свою задачку?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 26 2010, 15:33
Может кто-то подскажет, где это делается? :)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 26 2010, 15:44
Пн, сен 03 2007, 13:20
Транзакция OMBA
