Текущее время: Вс, фев 15 2026, 09:26
 Заголовок сообщения: User exitы в MIGO
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 16 2004, 11:57
Кто знает SAP расширения (user exitы) для MIGO. Клиент хочет автоматически определять вид оценки при движениях.
 Заголовок сообщения: Re: User exitы в MIGO
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 16 2004, 13:49
Вт, авг 24 2004, 07:19
Enhancement
MBCFC004 Maintenance of batch specifications for goods movements
MBCFC003 Maintenance of batch master data for goods movements
MBCF0011 Read From RESB and RKPF For Print List in MB26
MBCF0010 Customer exit: Create reservation BAPI_RESERVATION_CREATE1
MBCF0009 Filling the storage location field
MBCF0002 Customer function exit: Segment text in material doc. item
MBCF0005 Material document item for goods receipt/issue slip
MBCF0006 Customer function for WBS element
MBCF0007 Customer function exit: Updating a reservation
MB_CF001 Customer function exit for update of material document
Business Add-in
MB_DOCUMENT_UPDATE BADI when updating material document: MSEG and MKPF
MB_DOCUMENT_BADI BADIs when creating a material document
MB_CIN_MM07MFB7_QTY Proposal of quantity from Excise invoice in GR
MB_CIN_MM07MFB7 BAdI for India Version exit in include MM07MFB7
MB_CIN_LMBMBU04 posting of gr
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 16 2004, 13:54
Пт, сен 03 2004, 14:49
Это для чего? чтоб кладовщики не парились? пусть снабженцы в заказах указывают. правда в этом случае ОЗМ должна быть расширена для этого вида оценки.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 17 2004, 17:53
Чт, авг 19 2004, 15:33
В 4.7 точно можно.
20% людей выпивают 80% пива. Такое же соотношение наблюдается в остальных областях человеческой деятельности :)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 29 2010, 16:12
Пн, сен 24 2007, 08:27
Появилась аналогичная задача - выбор нужного класса оценки при создании новой партии (вида оценки). Это настройками можно сделать или только расширением?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 29 2010, 17:05
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
VladimirB написал:
Разработку нужно делать, ИМХО.
Предлагаю следующие варианты:
1) Создание вида оценки с нужным классом оценки с помощью BAPI_MATERIAL_SAVEDATA, например в BADI MB_MIGO_BADI, метод CHECK_ITEM. Не получилось применить для Q-запаса(Сомневаюсь что и для E запаса будет работать).
2) ЮЭ EXIT_SAPMM07M_003. Только очень важно правильно сформировать предпосылку для изменения класса оценки.
Осуществляете доступ к стурктуре MBEFU через ASSIGN ('(SAPFM07M)MBEFU') TO <lw_mbefu>. Далее в соответствии с предпосылкой заполняеете переменные: <lw_mbefu>-bklas, <lw_mbefu>-qklas, <lw_mbefu>-eklas своим значением.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 30 2010, 09:51
DED_MOROZ, спасибо за варианты, остановились пока на втором.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 30 2010, 14:28
Пт, фев 17 2006, 07:38
VladimirB написал:
Попробуйте посмотреть BAdI BADI_MATERIAL_REF, там единственный метод CREATE_MATERIAL, который вызывается при создании/расширении ОЗМ, в том числе и при создании нового вида оценки. Изменив структуру C_MBEW вы можете менять класс оценки.
