Текущее время: Чт, сен 24 2026, 17:28
 Заголовок сообщения: Принимающая партия
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 29 2004, 12:40
Пн, сен 20 2004, 10:55
Кто нить знает екзит который может подменить номер принимающей партии при проводке переноса MB1B например В.Д. 301, 309 ......
 Заголовок сообщения: Re: Принимающая партия
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 29 2004, 13:32
Вт, авг 24 2004, 07:19
попробуй MBCFC003
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 30 2010, 12:43
Ср, апр 01 2009, 19:21
Привет,
У меня такая же проблема - нужно чтобы создавалась новая принимающая партия при проводке переноса MB1B, MB11 В.Д. 301. Предложеное решение у меня не работает.
Cпасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 30 2010, 13:29
Чт, май 19 2005, 12:34
а FAQ почитать и самому поискать никак?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 30 2010, 13:38
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Vasil написал(а):
Привет,
Cпасибо.
Сейчас у вас определение номера партии, например при приходе 101 вдм, осуществляется в экзите?
И вы хотите, чтобы номер принимающей партии при проводке переноса также определялся в экзите?
Или у вас задача просто подменять номер принимающей партии при проводке переноса по совему алгоритму?
Просто изменить номер принимающей партии при выполнении проводки переноса по своему алгоритму можно в MB_MIGO_BADI(метод LINE_MODIFY) - поля umcha, umbar.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 30 2010, 13:40
FAQ полистать? К сожалению не нашел нормально изложенной информации на русском языке. Если знаете источник информации где это более менее доступно изложено - поделитесь. Если Вам трудно можете не отвечать.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 30 2010, 13:52
DED_MOROZ написал:
алгоритм такой:
партия 1 с количеством товара 10 шт.
нужно перенести 5 шт товара типом движения 301 W. Причем должна создаться новая партия для этого запаса..
сейчас запас переносится на другой завод но в партии 1.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 30 2010, 13:59
Гуру-маршал
Гуру-маршал
У меня не получилось сделать настройкой чтобы принимающая партяи создавалсь при выполнении проводки переноса.
Попробуйте поискать на форуме, это уже обсуждалось и не раз.
Через разработку не проблема, об этом я писал выше.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 30 2010, 14:02
Хорошо, спасибо.
Буду пробовать.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 01 2010, 18:51
Сб, окт 17 2009, 21:20
Если перемещать в mb11, для нужного ВД настроить автоматическое создание партий + для сообщения поставить E (точно не помню номер, будет выскакивать когда исходная партия будет в Mb11 копироваться в принимающую).
Если нужно - поищу номер сообщения, и при желании (моем :) ) опишу подробнее данное решение.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 06 2010, 10:23
Vasil написал(а):
FAQ полистать?
именно
у вас вопрос - как найти экзит
в FAQ отлично описано, КАК искать экзиты и BAdI
