Текущее время: Сб, июн 27 2026, 19:37
 Заголовок сообщения: Загрузка остатков в СПП через LSMW
СообщениеДобавлено: Чт, дек 02 2010, 10:35
Ср, окт 28 2009, 11:37
При загрузке остатков через LSMW BAPI вылезает следующая ошибка:
Никак не видит СПП элемент, хотя проглатывает его вроде-бы(Имя поля WBS_ELEM). Кто нибудь сталкивался?
Параметр gm_code = '05', вид движения 501Q
Если загружать остатки не в запас проекта то все работает.
 Заголовок сообщения: Re: Загрузка остатков в СПП через LSMW
СообщениеДобавлено: Чт, дек 02 2010, 10:55
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Попробуйте заполнить поле VAL_WBS_ELEM, а не WBS_ELEM.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 09 2010, 15:41
Пн, ноя 02 2009, 09:33
Рекомендую через DIRECT INPUT, у меня все без проблем с первого раза залетело.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 20 2010, 19:36
Спасибо, все отрабатывает в поле VAL_WBS_ELEM.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 05 2013, 22:53
Чт, июл 26 2012, 06:55
У меня похожая ситуация. Загрузка остатков, bapi BUS2017 - данные все определились и материал тоже, но idoc не проходит -ругается номера материала нет.В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 06 2013, 08:47
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Попробуйте номер материала дополнить ведущими нулями.
P.S. я обычно это делаю прямо в LSMW с минимумом ABAP-кода.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 06 2013, 12:21
Да если проставляю доп нули сразу в файле - материал проходит, но выдает теперь Пересчет ЕИ ****** в складскую ЕИ невозможен.Как с этим быть?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 06 2013, 14:06
Пт, апр 10 2009, 11:13
возможно, что и ЕИ надо указать в непреобразованном формате, например ШТ -> ST, КГ -> KG (см. тр. CUNI)...
СообщениеДобавлено: Чт, июн 06 2013, 14:19
Все получилось! Большое спасибо!
