Текущее время: Ср, июн 24 2026, 23:01
 Заголовок сообщения: Обороты по 08 счету
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2007, 16:30
Чт, май 19 2005, 10:10
Уважаемые коллеги! Хотел еще спросить про 08 счета, если мы делаем 411 видом движения перевод в свободно используемый запас из запаса проекта, то у нас формируется проводка д08к08, говорят, что главбух смотрит обороты по дебету на 08 счете и если такая проводка прошла 411 вд, то это плохо - типа увеличатся обороты по дебету ... ?????? Ведь окончательная-то сумма не изменится, какая в этом проблема??? Это вообще правильно с т. зрения бух учета???? И как можно её обойти, если это проблема действительно существует???
СообщениеДобавлено: Вс, дек 16 2007, 01:58
Чт, фев 15 2007, 11:30
Спросите главбуха, чем ему не нравятся обороты по счету? одно время обороты по счету являлись базой для налогообложения, но это давно не так... Поэтому вы уточните, может у вас и проблемы нет никакой?
 Заголовок сообщения: Re: Обороты по 08 счету
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2007, 14:02
Вт, окт 10 2006, 16:37
Такая проводка нужна с точки зрения системы. Ибо ты двигаешь суммы из разных областей оценки. Цена в них может отличаться, поэтому и нужна проводка.
Пример:
Своб запас: 10 шт по 10р
СПП: 10 шт по 15р
Перемещение СПП -> своб. запас: 5 шт
Итог:
Своб запас: 15 шт по 11,66р
СПП: 5 шт по 15р
Зачем проводка? -А на основании чего переоценил свободный запас?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 16 2010, 14:54
Ср, мар 21 2007, 17:32
Возможно поэтому:
По дебету счета 08 отражаются фактические затраты застройщика, включаемые по установленному порядку в первоначальную стоимость объектов основных средств, а также затраты, связанные со строительством и приобретением основных средств, но по установленному порядку не включаемые в первоначальную стоимость объектов основных средств.
Интересно, бухгалтерия автора смирилась или что-то придумали?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 14 2010, 11:52
Есть ли у кого-нибудь такая проблема как у нас?
По 08 счету отражается даже сторнированные счета-фактуры логистики в дебете и кредите.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 15 2010, 14:52
Предлагаете налоговой именно так объяснить непонятный оборот по счету?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 15 2010, 17:01
Почему "непонятный"? Вполне обоснованный. Стоимость из одной области оценки перемещается в другую.
Налоговая тут причем? На данном этапе это в стоимость объекта ОС или НКС не включается, а НДС уже можно возмещать до списания. поэтому налоговой на это всего скорее будет "все равно".
СообщениеДобавлено: Чт, дек 16 2010, 14:51
Пришла налоговая проверка, запросила оборотно-сальдовую ведомость по счету 08.
Смотрят они, а у нас оборотов по каждой стороне 08 на миллиард, ну например мы то и дело перемещали свой запас туда-сюда обратно.
Заинтересовал их этот оборот и попросили они первичку, которая обосновывает этот оборот, а ее нет.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 16 2010, 20:04
Пн, сен 03 2007, 13:20
Оформляли накладные на премещение на каждое движение на проектах и в качестве отправитля и получателя один и тот же МОЛ фигурировал
СообщениеДобавлено: Пн, дек 20 2010, 15:04
Кто-нибудь сталкивался, с тем, что увеличевается оборот по 08 из-за счетов-фактур в логистике, если их сторнировать и заново выставлять?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 20 2010, 20:00
Значит при сторно не проставляется галка красное сторно.
Сейчас у вас красное сторно для фактур MM проставляется через FI-замещение, если да то надо смотреть в ту сторону почему не отрабатывает.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 07 2011, 01:08
Вт, июл 10 2007, 10:57
А вы в оборотку все проводки из системы кладёте? Нам аудиторы говорили, что проводки в системе (записи в базе данных) и в документах не обязаны совпадать, если вы всегда при одних и тех же исходных данных получаете один и тот же печатный документ (например, всегда схлопываете такие-то проводки). Налоговая же не спрашивает вас, почему у вас данные в базе данных в нескольких таблицах хранятся...
