Текущее время: Пт, июл 03 2026, 16:28
 Заголовок сообщения: Выгрузка данных в Excel из опер запроса, используя пользовательские шаблоны
СообщениеДобавлено: Вт, дек 14 2010, 14:26
Пн, дек 13 2010, 17:26
Добрый день всем. Нужна ваша помошь с выводом данных в Excel из опер запроса. Делаю пользовательский шаблон cus_sap_mm.xls. Формирую данные в ALV Grid, после этого вывожу в свой пользовательский шаблон. Данные выводятся, всё ок.
Однако мне нужно вывести данные, используя форматирование. То есть, к примеру, я хочу, чтобы первая строка на листе excel, в который выводятся данные, была выделена синим цветом и жирным шрифтом и т.д. Пробую изменять параметры ячеек Excel, то есть ставлю заливку первой строки синим цветом. Однако после вывода данных из ALV Grid в Excel я своего форматирования не вижу, параметры всех ячеек снова стали такими, какими было по умолчанию.
Читала в доках (нотах), что можно сначала изменить параметры в ALV, сохранить их в layout, и после этого выводить, тогда то форматирование, что будет указано в ALV, правильно выведется в экселе. Однако это не тот способ, что мне нужен, мне нужно, чтобы именно _шаблон_ содержал в себе нужное форматирование ячеек. Можно ли это как-нибудь сделать? С помощью макросов - получилось, а можно ли сделать как-нибудь без них? Если можно, то подскажите как. Если нельзя, то скажите, зачем вообще тогда придумали эти шаблоны, если ничего кроме макросов менять нельзя?
 Заголовок сообщения: Re: Выгрузка данных в Excel из опер запроса, используя пользовательские шаблоны
СообщениеДобавлено: Ср, дек 15 2010, 20:42
Чт, авг 19 2004, 17:37
Я не совсем понял, ALV формируется в собственной программе или в стандартной?! Если в собственной, то вывод в свой шаблон можно организовать используя мои ФМ. Там и пример есть, как ALV GRID вывести в Excel.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 16 2010, 11:32
Мне нужно разобраться, как работает эта технология выгрузки данных в Excel, используя пользовательские шаблоны.
Вот, например, есть стандартная программа BCALV_FULLSCREEN_DEMO, при запуске ее на панели инструментов есть кнопка "Excel", когда мы нажимаем на нее у нас появляется возможность выбора нашего ШАБЛОНА (например наш шаблон cus_sap_mm.xls), созданного с помощью стандартного шаблона sap_om.xls или sap_mm.xls.
В нашем шаблоне я, например, хочу чтобы «шапка» таблицы была желтого цвета.
Я открываю свой шаблон
Транзакция: OAER
Имя класса: ALVLAYOUTTEMPLATES
Тип класса: OT
Ключ объекта: CUS_STANDARD_TEMPLATE
И во вкладке Format делаю шапку желтого цвета. Сохраняю, запускаю программу, выполняю выгрузку данных в Excel и в результате во вкладке данные выводятся, но нет форматирования моего шаблона (нет желтой шапки).
Я сделала это с помощью макросов. Создала свой шаблон cus_sap_mm.xls и в макросе CUS_ALV_Exit написала код, который закрашивает шапку таблицы (как рассказывалось в ноте 548409). В результате во вкладке Header я при запуске программы увидела свой шаблон.
Да, у меня получилось, но это не тот способ, мне надо разобраться, как это сделать без макросов.
Еще вычитала один способ, создаешь в шаблоне новый лист, а потом делаешь так, чтобы данные из листа (например Format) отображались в новом листе.
Может есть еще какой-нибудь НОРМАЛЬНЫЙ метод? Можете подсказать?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 16 2010, 12:28
Чт, окт 06 2005, 16:44
ALV-темплейты работают ТОЛЬКО через макросы.
ЗЫ: А что такое "НОРМАЛЬНЫЙ метод"? Почему макросы - это ненормальный метод?
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 16 2010, 13:57
Чт, ноя 11 2004, 16:25
+ 1.
Я считаю, вполне себе нормальный способ, я когда с этим excel inplace разбирался, как раз хотел его использовать. Все что должен делать макрос это скопировать содержимое в отформатированный лист и грохнуть лист-исходник.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 16 2010, 16:04
1. Вообще, если я правильно понимаю, шаблоны должны создавать пользователи, которые могут не знать VBA, потому было бы хорошим решением максимально упростить им задачу, то есть обеспечить возможность задания формата полей в шаблоне "руками", средствами Excel, без применения программных средств типа VBA.
Тем более я VBA не знаю, и мне проще взять и открыть мой шаблон и сделать в нем форматирование.
Открыв шаблон и сделав форматирование я буду видеть какой будет шаблон на экране.
А программно, с помощью макросов, я открою шаблон (тарнзакция - OAER), создам макрос и только буду видеть его код, а сам шаблон не поменяется, пока я не запущу макрос, находясь в транзакции OAER.
Я тогда вообще не понимаю зачем придумали шаблоны и форматирование шаблонов, если можно создавать макросы?
2. Чего-то нет у меня доверия макросам, мало ли где какой офис стоит, вдруг глюки будут.
3. Да, самый лучший способ - это создать новый лист и перенести в него данные с листа Format или RawData (не знаю откуда лучше). Однако проблема в том, как перенести. Besa предлагает хороший вариант - перенести все данные из нужного листа, а потом тот лист удалить (например). А если без макроса перенести? Можно задать формулу ячейки, типа такого
=Format!A1
чтобы данные в неё брались из нужного листа.
А можно ли сделать с помощью подобной формулы перенос данных целого листа?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 16 2010, 16:46
kenni, вы всё правильно сказали, только если бы SAP думал также, мне не пришлось бы создавать свою разработку.
