Текущее время: Вт, май 12 2026, 09:13
 Заголовок сообщения: Не отрабатывет MB_MIGO_BADI
СообщениеДобавлено: Вт, дек 21 2010, 10:45
Ср, янв 20 2010, 08:41
В интерфейсе IF_EX_MB_MIGO_BADI создан внедряющийся класс, в нем метод CHECK_ITEM. Метод активирован, класс адаптирован и активирован. В моде вставлен break username. При проводкe в MIGO, брик не срабатывает из чего выходит, что не отрабатывет BADI.
Что делать, какие еще настройки нужны?
 Заголовок сообщения: Re: Не отрабатывет MB_MIGO_BADI
СообщениеДобавлено: Вт, дек 21 2010, 10:52
Чт, окт 06 2005, 16:44
Почитайте внимательно про BAdI
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 21 2010, 11:31
Все работало в версии 4.7. После обновления на 7.0 проверка перестала отрабатывать.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 21 2010, 11:41
Внедрение активировано?
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 21 2010, 12:02
Внедрение ZCL_IM_MB_MIGO_BADI реализован(о,а) / активно
СообщениеДобавлено: Вт, дек 21 2010, 12:42
Это класс, или именно внедрение?
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 21 2010, 12:56
Смотрю в SPRO. Внедрение: ZMB_MIGO_BADI.
Интерфейс: IF_EX_MB_MIGO_BADI.
Внедренный класс: ZCL_IM_MB_MIGO_BADI.
Метод: IF_EX_MB_MIGO_BADI~CHECK_ITEM
Все внедренно и активно. При этом ни внешнаяя точка прерывания, ни брик не срабатывают по нажатию на кнопки в MIGO Проверить и Проводка.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 21 2010, 13:34
Пт, апр 13 2007, 16:52
Поищите вызов этого метода по использованию. И поставьте точку прерывания чуть-чуть до этого метода. Там, где происходит поиск активной реализации/внедрения BAdI.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 21 2010, 13:48
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Попробуйте создать новое внедрение и посмотреть будет ли оно работать...
СообщениеДобавлено: Вт, дек 21 2010, 14:01
Сб, июл 28 2007, 20:38
Попробуйте запустить программы
ENH_REGENERATE
ENH_RECREATE_ENHINCINX
СообщениеДобавлено: Ср, дек 22 2010, 08:35
Получилось решить проблему внедрением нового внедрения (вот каламбур). Почему не работало старое после обновления, так и не понятно.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 22 2010, 09:36
У меня есть ответ на этот вопрос. Проверьте содержимое таблицы BADIIMPL_ENH.
Как пример в нашей системе при установке EHP4 из нее пропала часть записей, перестали вызываться многи BADI(как наши, так и стандартные).
При повторной активаци BADI запись в BADIIMPL_ENH появляется, и BADI начинает вызываться.
ENH_REGENERATE массово переактивирует все активные внедрения.
Рекомендую сравнить число записей BADIIMPL_ENH в разработке и в продуктиве, если обновление на продуктив еще не накатили.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 31 2010, 10:53
Ср, мар 16 2005, 09:37
У SAP имеется тенденция заменять классические BAdi на новые. В определении Badi можно видеть соответствующий текст "BAdI: миграция в точку расширения". В таком случае нужно создать новую реализацию и прицепить к ней существующий класс
