Текущее время: Ср, июн 24 2026, 22:21
 Заголовок сообщения: План стратегии и счетчики
СообщениеДобавлено: Пт, дек 24 2010, 10:30
Ср, мар 23 2005, 14:21
Создал стратегию Z с двумя пакетами: 48 и 96 часов.
Присвоил ЕО счетчик.
Создаю план стратегии Z и присваиваю техкарту с 2-мя операциями - каждой присваиваю пакет.
Делают документ измерения - счетчику присваивается количество 7 часов (суммарно).
Базисная выработка счетчика - 1000 часов (т.е. 2,74 часа в день)
Делаю "запуск" (ip10): дата запуска 24.12.10 - получаю отзыв 26.12.10, пакет "48часов".
Почему система посчитала на 26 число, а не на: (48 - 7)/2,74 = 15 дней; 24.12.10 + 15 дней = 08.01.11 ?
.•°*”`.•°*”`*ЛОВИ ПОЗИТИФФ*`”*°•.`”*°•.
 Заголовок сообщения: Re: План стратегии и счетчики
СообщениеДобавлено: Пт, дек 24 2010, 12:18
Ср, фев 22 2006, 16:09
Горизонт открытия в Плане какой у Вас стоит?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 24 2010, 12:55
100%
Но этот параметр же на дату отзыва влияет, а не на плановую дату. Плановая дата так и остается 26.12.10. А дата отзыва меняется: 100% - 26.12; 50% - 25.12; 0% - сразу при сохранении.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 24 2010, 14:18
STS написал:
100%
Ну в первом посте, Вы не уточняли какую дату полчили..
А дата момента измерения какая?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 24 2010, 14:51
Дата момента измерений в документе измерений - 22.12.2010
СообщениеДобавлено: Пт, дек 24 2010, 15:10
тогда не понятно. Вроде все верно указано. Проверьте везде ли одинаковые ЕИ стоят.
Я бы попробовал поменять базисную выработку и посмотрел как меняются плановые сроки. Возможно это подскажет куда копать.
СообщениеДобавлено: Сб, дек 25 2010, 08:33
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Гляньте еще User exit-ы.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 27 2010, 08:31
Изменение базисной выработки счетчика результатов не дает: ставил 100 часов и 10000 часов - планируется на 29.12 при начале 27.12.
 Заголовок сообщения: Re: План стратегии и счетчики  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, дек 29 2010, 12:34
я кажется, все понял..
вы счетчик плану просто не присвоили... :)
вот он у вас 48 часов и считает....
СообщениеДобавлено: Чт, дек 30 2010, 06:37
Как это сделать? :oops:
СообщениеДобавлено: Чт, дек 30 2010, 12:07
STS написал:
В стратегии ТОРО нужно выбрать соответствующий параметр для поля: Инд. календарного планирования. Там должно стоять "Услуга".. кривой перевод. на Английском - Activity.
Для таких стратегий при создании плана ТОРО необходимо указывать счетчик.
У вас стратегия на основе обычного времени, поэтому и счетчика не требует...
СообщениеДобавлено: Чт, дек 30 2010, 15:33
Всё встало на свои места. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2012, 13:53
Чт, апр 12 2012, 00:14
У вас стратегия на основе обычного времени, поэтому и счетчика не требует...[/quote]
В одном манданте Услуга есть, а в тесте нет. Подскажите как добавить.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 22 2012, 20:11
Ср, авг 22 2012, 20:00
Добрый вечер коллегам
Дайте пожалуйста совет. Создал план стратегии по счетчикам, каждую неделю обновляю показания счетчиков: будут ли меняться даты заказов, согласно наработки, если план уже запущен?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2012, 05:35
Если заказ уже создан - то даты в нем уже не поменяются.
Если хотите, чтобы даты менялись - ставьте горизонт открытия побольше и "поиграйтесь" с интервалом отзывов, тогда будете видеть даты, на которые будут запланированы заказы (запланированы - но не созданы) + поставить галку "Отзыв только после выполнения"
