Текущее время: Сб, мар 21 2026, 22:48
 Заголовок сообщения: Связь выпуска и отпуска сырья
СообщениеДобавлено: Вт, янв 11 2011, 11:02
Чт, апр 03 2008, 14:36
Коллеги, добрй день,
С прошедшыми празниками всем!
Воспрос следуйщий.
С производственного заказа было сделан приход ГП 2 раза, и соответственно 2 раза было сделано списание сырья (во время подтверждения, то есть в результате этого образовывается 4 документа движения материала).
Как понять какое сырье для какого прихода было списано?
В рамказ производственного заказа все понятно, а в рамках одного подтверждения?
Заранее большое спасибо за Ваши комментарий...
 Заголовок сообщения: Re: Связь выпуска и отпуска сырья
СообщениеДобавлено: Ср, янв 12 2011, 10:41
Пт, ноя 02 2007, 11:23
У Вас ОМ или ПМ по партионным материалам? Используются ли серийные номера? Какой транз. подтверждаете? mfbf co15 cor6n?
Best regards
СообщениеДобавлено: Ср, янв 12 2011, 11:28
Уточнение.
Приход и отпуск производится по партиям.
Серийные номера материалов не используются.
Подтверждение делается CO11N пооперационно (кроме первой операции, которая называется подборка материала). Его подтверждаем вместе с последней операцией в CO1F для того, чтобы списание и приход производились одновременно.
У нас в другой системе есть ситуация, когда списание и приход производится в одном документе. В этом случае в таблице MSEG поле LFBNR заполняется уникальным номером (и для документа расхода и для документа прихода). Я так понимаю это может быть решением (имеется ввиду если приход и расход формируется в одном документе и по определенным причинам некоторые позиции попадут в COGI, то по этому полю можно булет идентифицировать расход к приходу.
Но проблема в том, что не знаем как сделать так, чтобы приход и расход проводились в одном документе.
Если знаете, пожалуйста сообщите.
Может быть сможете предложить альтернативное решение...
СообщениеДобавлено: Ср, янв 12 2011, 14:09
Ср, окт 05 2005, 12:13
А когда два раза приход/списание с одного заказа - это приходы/расходы в/из разные(х) партии?
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 12 2011, 14:39
Левон написал:
Приход всегда в разные партии, а расход может быть из одной партии, может быть и из разных.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 12 2011, 16:42
В стандарте есть отчет по прослеживаемости партий (BMBC) который может показать какая партия сырья пошла в какую партию ГП. Работает он, естественно, исходя из предпосылки, что из РР заказа выходит одна партия ГП.
В расширении DIMP с одного РР заказа может выходить несколько партий ГП (начиная с планирования заказа). Поэтом, рискну предположить, что они м доделали BMBC чтобы прослеживаемость работала соответственно. Можно попробовать посмотреть/почитать. Прослеживаемость в DIMP сам не трогал.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 12 2011, 17:32
Левон написал:
Левон, привет!
Да вопрос в том, что это нужно нам не в виде отчета. Это нужно коллегам из FI для идентификации экспортного НДС.
Потому если помните, то скажите как включить функциональность, чтобы списание и приход проводились в одном документе материала?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2011, 12:29
Т.е. надо как-то автоматически заполнять MSEG-LFBNR по описанному принципу? А это точно стандарт?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2011, 13:08
Настройки, по которой можно было бы формировать не 2 дока а один при подтверждении, что то не припомню и не нашел. Причем принцип формирования мм-доков похоже различен для разных транзакций(например в mfbf формируется один док 131/261 вд, а в со1f - 2 дока отдельно). Я уже предложил автору список экзитов, которые можно попытаться подъюзнуть
Best regards
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2011, 20:21
Да, большое спасибо. Мы этот вариант хотим оставить на случаи, если другими способами не сможем добиться этого.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2011, 20:24
Левон написал:
В общем то да. Я бы сформулировал тк. Лучше если все проводится в одном дкокументе, а если нет, то заполняется MSEG-LFBNR.
Только еще можете написать, что это за поле в документе материала (что-то знакомое, но на экране не могу найти)...
СообщениеДобавлено: Пт, янв 14 2011, 13:29
LFBNR - Номер ссылочного документа, используется вместе с LFPOS - Позиция ссылочного документа. На экране может и не быть, я всегда подобное поле заполнял программно
Best regards
СообщениеДобавлено: Сб, янв 15 2011, 23:28
да идея с использованием exit-ов понятна.
Я так настаиваю на стандарте, потому что в нашей тестовой системе все проводки (списание и приход) при подтверждении через CO1F проводятся в одном документе материала.
Мне просто хочется понять почему в одной системе это работает, а в другой нет. И что за галка и где его надо поставить чтобы это заработало.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 17 2011, 10:06
Сб, ноя 20 2004, 13:02
Можно попробовать посмотреть в определение момента ваполнения процессов подтверждения - OPKC. Если там указано Немендленно в диалоговом режиме то проводки с большой вероятностью должны быть в одном документе. Но это не гарантировано - если отпуск упадет в COGI то будет отдельный документ.
В вашем случае наверное лучше отчет нарисовать - через документы подтверждения находить ММные документы выпуска и списания к подтверждению (AFRU+AUFM)
СообщениеДобавлено: Пн, янв 17 2011, 11:10
Можно попробовать тр-ю SCU0 по сравнению настроек между системами:)
