Текущее время: Ср, сен 23 2026, 19:28
 Заголовок сообщения: При сторно документа поступления ошибка блокироки материала из-за инвентаризации
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2011, 13:32
Чт, янв 27 2005, 06:51
Доброго дня всем!
Помогайте, может кто сталкивался.
И так был сделан приемный акт на материал. Затем (по словам бухов) на этом складе создали документ инвентаризации, скорее всего с блокировкой запаса по данным Бух. учета на складе, потом документ инвентаризации был удален. При попытке сторнировать приемный акт выдает ошибку M7 101 Партия & материала & из-за инвентаризации блокирована.
Проверяю активные документы инвентаризации по данному материалу - нет. В ОЗМ в закладке "Складской запас" метка блокировки свободная, по материалу в таблице MARD поле SPERR пустое. Но тр. MI23 по данному материалу показывает метку блокировки и активный статус и при F1 на метке блокировки показвает теже таблицу и поле MARD SPERR.
 Заголовок сообщения: Re: При сторно документа поступления ошибка блокироки материала из-за инвентаризации
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2011, 14:36
Пт, фев 17 2006, 07:38
Попробуйте проверить таблицу MCHB для соответствующей партии вашего материала, реквизит SPERC. В таблице MARD блокировка ставится для материалов без партионного учёта.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2011, 15:46
Пт, авг 24 2007, 06:26
Да, действительно метка там есть, но как ее теперь убрать для всех материалов с данной партией по складу?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2011, 16:09
Поищите по номеру материала, заводу, складу, партии в таблице ISEG, возможно найдёте активный документ инвентаризации из-за которого стоит блокировка.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2011, 16:24
С этого и начали, только активных документов в системе нет, явно глюк какой то, в тесте воспроизвести ситуацию не получилось, все галки снимаются после удаления, закрытия документа, тут же по всему складу, по всем партиям эта метка осталась.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2011, 16:34
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
А значения полей KZICL,KZVCL у вас заполнены в MCHB?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 14 2011, 07:14
Да действительно KZICL заполнена ХХ_, не понятно, документов инвентаризации то нет... пробовал создать документ по одному материалу и удалить его, все остается в прежних статусах, блокировки не снимаются.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 14 2011, 10:18
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Т.е. вы сомделировали ситуацию - создали документ инвентаризации на 1 позицию, затем удалили документ - но после его удаления значения полей MCHB-SPERC, MCHB-KZICL не очистились?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 14 2011, 10:46
да именно так
СообщениеДобавлено: Пт, янв 14 2011, 11:42
Гуру-маршал
Гуру-маршал
У вас такое происходит с конкретной партией материала или для различных партий различных материалов?
СообщениеДобавлено: Сб, янв 15 2011, 17:29
Вт, окт 04 2005, 10:21
Не думаю что мой совет поможет, но попробуй.
Запусти MI32 и не указывай никакого документа. Для уже созданных документов снимает галку "posting block" моэет и для этого глюка как снимет :-)
СообщениеДобавлено: Пн, янв 17 2011, 09:50
для разных партий, но по одному складу.
MI32, MI33 не снимает блокировки, т.к. документа инвентаризации нет...
СообщениеДобавлено: Пн, апр 14 2014, 17:06
Вт, фев 19 2008, 21:02
для разных партий, но по одному складу. MI32, MI33 не снимает блокировки, т.к. документа инвентаризации нет...
Аналогичная проблема. Подскажите, как получилось снять статус блокировки?
