Текущее время: Вт, июн 30 2026, 05:05
 Заголовок сообщения: Неверная сумма в заказе
СообщениеДобавлено: Пт, янв 14 2011, 07:36
Пт, янв 14 2011, 07:27
Уважаемые гуру, выручайте
при создании заказа на закупку юзер указвает закупочную стоимость без НДС, как и должно быть.
Но, закупщик получает счет от поставщика с НДС, и поэтому на калькуляторе отнимает стоимость НДС вручную. таких позиций в заказе десяток, суммы четырхзначные, количество тоже. в итоге выходит разница, сумма закупки всех позиций отличается от суммы счета.
Что делать в таком случае? ведь будет потом и проблема с проводкой инвойса если суммы не совпадают.
благодарю
 Заголовок сообщения: Re: Неверная сумма в заказе
СообщениеДобавлено: Пт, янв 14 2011, 07:48
Чт, янв 27 2005, 06:51
Судя из сообщения (суммы четырхзначные, количество тоже) вы закупаете материалы, если материал будет на складе при регистрации инвойса, тогда можно сумму откорректировать на этапе ввода инвойса, получите дебет, либо кредит (уценка, дооценка) материала на складе с расчетной стоимости до стоимости в инвойсе. А вот если материала не будет на складе, тогда ценовые разницы (PRD) полезут.
