Текущее время: Пн, дек 08 2025, 15:15
 Заголовок сообщения: Запретить проводки в migo
СообщениеДобавлено: Вс, июл 03 2005, 14:20
Пт, июн 03 2005, 09:33
Доброе время суток!
Подскажите плиз где можно поставить запрет (сообщение) на определнную проводку в тр. migo.
Зачем это нужно?! При отпуске спецодежды...и отсутствии последней (спецодежды) на определенном складе система предлагает пользователю взять ее там где есть...и, соответственно, пол-ль соглашается в результате чего рождается кривая проводка :)))
Возможно есть более красивый выход из положения, чем сообщение???
Зараннее благодарен!!!
Semen
СообщениеДобавлено: Пн, июл 04 2005, 02:34
Пт, сен 24 2004, 07:48
Похожую проблему решали с помощью экзита.Прекрасно получилось. :D
СообщениеДобавлено: Пн, июл 04 2005, 07:58
Уважаемый, ваш ответ, конечно, информативен, но больше похож на издевку, чем на помощь...
Плиз, если можно подробнее!!!
Semen
СообщениеДобавлено: Пн, июл 04 2005, 08:52
Вт, авг 24 2004, 07:19
Можно, например, использовать расширение MBCF0002, в ФМ EXIT_SAPMM07M_001 доступны и данные заголовка, и данные позиции - так что вполне можно организовать свою проверку.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 04 2005, 09:10
Олег, спасибо!
...но сразу хочу спросить, как данные вещи смотреть, т.е. данный EXIT_SAPMM07M_001...и где расширение MBCF0002...
Понимаю, что звучит ,наверное, смешно, но...ходить тоже не умели - бегать научились :lol:
Зараннее благодарен.
Semen
СообщениеДобавлено: Пн, июл 04 2005, 09:25
Ну так транзакция CMOD:
1. Создаешь проект
2. Присваиваешь расширение (расширение может иметь один и более ФМ и screen-exit-ов)
3. Выбираешь нужный компонент, например ФМ - внутри этого ФМ есть инклуд внутри которого ты и можешь реализовать свой код.
4. Активируешь проект.
Более подробно наверняка на АБАП-форуме найдешь по ссылке CMOD и еще курс BC425
СообщениеДобавлено: Пн, июл 04 2005, 14:03
Олег, ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ!
...помнится ты мне срветовал omb1 для настройки: проверка доступности - резервирование... я так понял, что можно нужно оперировать с определенправилпр ?! С ЗависимРезервиров ставим X для соответсвующего правила проверки????
Semen
СообщениеДобавлено: Вт, июл 05 2005, 06:08
Ну да, там принцип такой - надо поставить галки напротив тех потребностей которые могут привести к изменению запаса и которые ты хочешь учесть при определении доступного запаса.
Если хочешь учесть резервирования, то поставь галку на флаге С резервированием + X про котрый ты говорил.
 Заголовок сообщения: Re: Запретить проводки в migo
СообщениеДобавлено: Вт, июл 05 2005, 08:55
Evgeniy написал(а):
Доброе время суток!
а в чем кривизна проводки? обычная схема: центральный склад с помощью 311 вд снабжает цеховой склад, где происходит выдача. соответственно можно определить полномочия кладовщиков от склада с помощью проверочн таблицы и экзита, можно роль кждому создать с правами тока на его цеховой склад, и если запаса не будет - он будет делать перемещение с центрального склада.. в конце концов он должен мониторить свой запас, который должен покрывать выдачу одежды по спискам
СообщениеДобавлено: Вт, июл 05 2005, 14:52
Олег, и Кто нибудь кто знает!!!
В mb1 ставлю X (с резервированием) по всем правилам для mb21, но проверка срабатывает лишь так, как срабатывала раньше. То есть при создании резервирования позволяет сделать документ без проверки на доступность запаса, проверка срабатывает лишь при проводки... бедный бухгалтер :oops: ????
Semen
СообщениеДобавлено: Ср, июл 06 2005, 07:49
Проверка доступности при создании резервирования будет работать, если указать в ОЗМ тип ППМ(ракурс ППМ1) и групппу проверки доступности (ракурс ППМ3).
СообщениеДобавлено: Ср, июл 06 2005, 09:40
Действительно, для данной БЕ у материалов отсутствуют данные ракурсы в ОЗМ.
Слишком много БЕ используется :)
Semen
СообщениеДобавлено: Вт, июл 12 2005, 14:13
Добрый день, Олег!
Возможно ли сделать сеи вещи только настроечными механизмами?
Semen
СообщениеДобавлено: Вт, июл 12 2005, 14:25
Я так понял, что у вас есть определенная группа материалов, и эта группа должна отпускаться только с определенного склада? Только настройками это дело развести наврядли получиться, а что касается абапа, то там, если задача ставится так как я ее понял, программного кода и будет всего то несколько строк.
