Текущее время: Сб, авг 15 2026, 15:56
 Заголовок сообщения: Подстановка СПП в контировку заявки при ее создании из заказ ТОРО
СообщениеДобавлено: Пн, янв 24 2011, 23:05
Чт, окт 08 2009, 05:37
Подскажите пожалуйста можно ли решить такую проблему.
У нас по методологии для каждой услуги в заявке ММ (на закупку услуг со стороны) в контировке должен быть указан СПП-элемент. При этом есть четкое соответствие Номер услуги + МВЗ = Номер СПП-элемента. Понятно, что хотелось бы проставлять номер СПП автоматом. При ручном создании заявки мы это реализовали, но как быть при создании заявки ММ из заказа ТОРО непонятно.
Есть ли идеи как это можно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Подстановка СПП в контировку заявки при ее создании из заказ ТОРО
СообщениеДобавлено: Вт, янв 25 2011, 17:38
Вт, июл 10 2007, 10:57
ABAP
СообщениеДобавлено: Вт, янв 25 2011, 23:42
nighteagleowl написал:
ABAP
Да понятно что ABAP. Непонятно где ABAP )).
Пытались использовать расширение COZF0001, оно почти подходит, но из него "невидно" номера услуги. В итоге не получилось.
Второй вариант после коммита заявки попробовать ее обновить, сейчас пробуем этот вариант. ТОРОвики советуют использовать для этого badi
WORKORDER_UPDATE-IN_UPDATE.
Если есть у кого идеи напишите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 26 2011, 08:31
Чт, май 19 2005, 12:34
идея - читать FAQ про поиск экзитов и бади
СообщениеДобавлено: Ср, янв 26 2011, 11:10
SAA написал:
Эта идея первая, что пришла в голову. Из нее и родился предыдущий пост.
И если бы она дала результат я бы наверно не просил помощи.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 28 2011, 12:20
Ср, окт 05 2005, 12:13
А если в ТОРО заказе указать СПП элемент (ракурс контировка на закладке Местоположение), то не будет ли так, как вам надо?
Наверное, Боги сошли с ума.
