Текущее время: Пт, ноя 21 2025, 15:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Расхождение движения по счету.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 20 2011, 12:02
Чт, май 10 2007, 09:15
А еще возник вопрос:
тр. SLG1 - это журнал различных приложений.
А как понять когда он создается ?
И как его можно создавать самим например ?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 20 2011, 13:47
Ср, фев 01 2006, 16:49
Любое приложение (в том числе на z*) может записать туда сообщения, есть специальные ФМ, и сказать вам "См. журнал".
Но это уже другая тема для форума по ABAP.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 24 2011, 11:11
Выполнение программы FAGL_DELETE_RELOAD_LEDGERS ничего не дало.
Он вывел пустой журнал.
и не понятно что он делал - выполнял ее он очень долго.
Может еще есть соображения.
Как документы без позиций можно исправить ? И можно ли в принципе ?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 24 2011, 11:23
Напишите подробно, в каких таблицах и что лежит, или не лежит.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 24 2011, 16:19
Заголовок документа в таблице BKPF - есть, а позиций в таблице BSEG - нету.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 24 2011, 16:20
Другие таблицы, какие-то интересуют ?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 24 2011, 20:37
Как то странно идет тема, начали с баланса, FAGLFLEX*, а пришли к BSEG...
- в транзакции FAGLL03 за аналогичный период другая...
- Неконсистентны таб. FAGLFLEXA и FAGLFLEXT?
- Да, я тоже предположил неконсистентность таблиц...
- Когда в FAGLFLEXT была сумма, а в FAGLFLEXA не хватало одной позиции документа, я:
- Выполнение программы FAGL_DELETE_RELOAD_LEDGERS ничего не дало.
- Заголовок документа в таблице BKPF - есть, а позиций в таблице BSEG - нету.
Тут вам уже ничего не поможет кроме удаления остатков документа.
Есть еще программа RFINDEX, или она что-то почистит, или руками...
СообщениеДобавлено: Вт, янв 25 2011, 09:12
Спасибо, за совет.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 27 2011, 15:47
Некорректные документы по фактурам перепровел. Указанной программой удалил и провел заново, но вопрос в следующем сч. 66 формируется на основании ручных проводок. Как определить неправильные ручные проводки ?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 27 2011, 16:00
Проблему нашли.
Оказывается бухгалтера исправляли 2009 г. и соответственно сальдо заново не перенесли.
