Текущее время: Вт, апр 21 2026, 22:36
 Заголовок сообщения: доступ к данным в ME21N
СообщениеДобавлено: Пт, янв 28 2011, 08:45
Чт, май 11 2006, 12:07
Требуется в методе IF_EX_ME_PROCESS_PO_CUST~PROCESS_HEADER или IF_EX_ME_PROCESS_PO_CUST~CHECK снять галку в поле ITEM_WITH_ERROR в таблице POT программы (SAPLMEPO)POT.
Делаю так:
field-symbols: <tmp> type bekpo.
assign ('(SAPLMEPO)POT') to <tmp>.
if sy-subrc = 0.
<tmp>-ITEM_WITH_ERROR = ''.
endif.
галка не снимается :(
хотя если в отладчике руками снимать это галку в таблице (SAPLMEPO)POT, то работает
Подскажите, пожалуйста, что не так?
Абапер...
Продолжаю удивляться SAPу!
 Заголовок сообщения: Re: доступ к данным в ME21N
СообщениеДобавлено: Пт, янв 28 2011, 08:53
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Вы же сами пишете "в таблице"... Вам галочку ведь надо снять у записи, а что Вы ассините, header line таблицы получается?
 Заголовок сообщения: Re: доступ к данным в ME21N  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, янв 28 2011, 09:25
да, ошиблась...
всё получилось вот так:
types: my_bekpo TYPE TABLE OF bekpo.
field-symbols: <tmp> type standard table,
<wa_tmp> type bekpo.
assign ('(SAPLMEPO)POT[]') to <tmp>.
loop at <tmp> assigning <wa_tmp>.
<wa_tmp>-ITEM_WITH_ERROR = ''.
endloop.
Абапер...
