Текущее время: Ср, сен 23 2026, 16:31
 Заголовок сообщения: Возможно ли заблокировать СКЛАД от прихода, но оставить возможность делать расход?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 27 2011, 12:38
Ср, окт 15 2008, 08:32
Коллеги, добрый день!
Ситуация такая: есть склад готовой продукции,
на определённое время необходимо заблокировать его от прихода, но при этом оставить возможность осуществлять расход.
Или, может быть, есть возможность, заблокировать вид движения?
Конечно, можно "забрать" полномочия на вид движения, но это трудоёмко, не хотелось бы использовать такое решение.
Заранее спасибо за любой совет.
Если Вы не делаете ошибок, значит, вы решаете слишком простые задачи. И это большая ошибка.
http://saptex.blogspot.com/2011/04/blog-post_2565.html
 Заголовок сообщения: Re: Возможно ли заблокировать СКЛАД от прихода, но оставить возможность делать расход?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 27 2011, 22:57
Вт, июл 10 2007, 10:57
склад готовой продукции это что в системе? завод/склад/СПП элемент...
партионный учет есть?
вы хотите заблокировать все приходы (например, сторно расхода будем блокировать?)
СообщениеДобавлено: Пт, янв 28 2011, 07:15
завод/склад/
Да, именно так, СУСа у нас нет, просто заблокировать Склад.
Да, есть партионный учёт.
да, все приходы, сторно так же будем блокировать
СообщениеДобавлено: Пт, янв 28 2011, 08:58
Пт, фев 17 2006, 07:38
Можно запретить абапом - в расширении MBCF0002 вставить проверку:
if i_mseg-shkzg = 'S' and i_mseg-werks = '1111' and i_mseg-lgort = '2222'.
  MESSAGE e001(00) with 'Приход нельзя!'.
endif.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 28 2011, 16:13
Спасибо большое, будем пробовать!
СообщениеДобавлено: Пт, янв 28 2011, 17:10
"...if i_mseg-shkzg = 'S'..."
А для сторно движений это будет работать? Там по-моему haben-sollen наоборот ставятся
(системы нет под рукой проверить)
СообщениеДобавлено: Пт, янв 28 2011, 17:12
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Факт, что реализовывать проверку в экзите, то предпосылки предложенной vahtang будет недостаточно.
Предпосылку нужно очень грамотно продумать!
СообщениеДобавлено: Пт, янв 28 2011, 17:18
я бы еще, например, как минимум вид материала добавил/проверил - может он вообще в количестве на этом заводе не ведется...
СообщениеДобавлено: Пт, янв 28 2011, 17:27
Гуру-маршал
Гуру-маршал
+ еще проверку - является ли вид движения сторнирующим.
Если - да И SHKZG = 'H' - То сообщение тоже нужно выдавать. Это если судить по вашим требованиям:
да, все приходы, сторно так же будем блокировать[/i]
Короче, продумайте все аккуратненько.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 01 2011, 13:00
Чт, янв 20 2011, 10:52
Может быть полномочиями? :)
Или это слишком геморно?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 02 2011, 09:38
Чт, май 19 2005, 12:34
Определите таблицу складов.
Определите таблицу разрешенных видов движений.
И проверяйте при проводке
проверять можно в BAdI MB_CHECK_LINE_BADI
СообщениеДобавлено: Пн, апр 18 2011, 08:46
Вт, июн 24 2008, 23:13
Вообще я для запрета закупок использовал СтатусМтрл на Заводе на закладки "Закупки" в ОЗМ. Статус 01 и в заказ нельзя будет ввести.
This is "Sick, Sad World" © Daria
СообщениеДобавлено: Пн, май 16 2011, 13:42
Часто этот вариант неподходит по следующим причинам:
(1) движения могут идти не тольчко через PO
(2) бывает нужно запретить закупку (PO), но разрешить перемещения (STO) - статус закупки их не различает к сожалению.
