Текущее время: Сб, авг 15 2026, 13:22
 Заголовок сообщения: Приходывание материалов не кратное заказу на поставку.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 28 2011, 13:04
Пт, янв 28 2011, 12:35
Всем привет !! я тут новенький :D
Нужда заставила обратиться к вам.
Попытаюсь пояснить проблему. Имеется материал в SAP (топливо), так вот, как только уровень запаса падает ниже точки заказа, система генерит заявку. Но, так как я не знаю сколько мне привезут топлива я всегда перезваниваю поставщику и спрашиваю сколько он в этот раз привезёт, затем я захожу в заявку и правлю кол-во. Это не удобно и для меня как складского сотрудника и не очень удобно для логиста который перед тем как сделать ордер на закупку всегда спрашивет об исправлении кол-ва в заявке.
Посему вопрос, как сделать так чтобы материал в MIGO принимать не кратно заказу на поставку ??
Я пробовал менять в ММ02 (карточка материала) в закладке "закупки" код значений закупки - не помогло, видимо нужно что-то менять в закладке ППМ1 и 2.
Бьюсь уже второй день - тем более мне не очень удобно, так как при эксперементах приходится задействовать логистов, так как прав на создания заказа на закупку не имею.
Помогите плизззз !!
 Заголовок сообщения: Re: Приходывание материалов не кратное заказу на поставку.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 28 2011, 13:28
Ср, окт 05 2005, 12:13
Что значит "принимать в MIGO не кратно заказу на поставку"? Вы хотите принимать кол-во, отличное от кол-ва в заказе? Если так, то вам надо настроить допуске недопоставок и сверхпоставок. Это действительно можно сделать через код значений закупок (главное выбрать код, где прописаны эти значения) или указать их явно руками в заказе.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 28 2011, 14:02
Левон написал:
Да, именно так, я пробовал ставить код значений закупки с допусками в +10% (мне этого достаточно) - не работает, т.е. при приёмке в MIGO выскакивает сообщение что идёт превышение, т.е. принять материал с превышением не возможно. Что делать дальше не знаю, может на эта лпция заблокирована ?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 28 2011, 14:35
Посмотрите что стоит в заказе? (закладка Поставка). Может вы тестируете на старом заказе?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 28 2011, 14:50
Спасибо, я проверил заказ, точно, там стоят нули, хотя в материале стоит допуск +10 - странно.....
Эти допуски в заказ автоматечески подтягиваются из карточки материала ??
СообщениеДобавлено: Пт, янв 28 2011, 15:43
Вроде должны при создании заказа. Вы заказ создаете после того, как поставили правильный код в материале?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 28 2011, 15:59
Да, я сейчас проверяю этот момент - материал поправил с +\- 10%, сделал заявку, жду пока логисты освободятся и сконвертируют заявку в заказ и проверят подтянулись-ли данные из карточки материала или нет.....
Как проверю сообщу...
Спасибо за помощь :pivo:
СообщениеДобавлено: Пт, янв 28 2011, 16:10
Пт, янв 28 2011, 15:26
Не уверен, как это звучит в русифицированном САП.
Если в ММ внесены настройки tolerance, то они не будут притягиваться автоматически в новые заказы. Надо удалять Material Record сначала.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 28 2011, 16:23
Логисты проверили - нет, данные не подтянулись :x обидно.....
Отличная идея !!! да, я попробую поменять не в карточке материала транзакция, а в ифо-записи (МЕ12), там тоже есть данные по процентам недопоставки.... :pivo:
Коллективный разум творит чудеса :D
СообщениеДобавлено: Вт, фев 01 2011, 12:00
Спасибо Левон и salym - всё получилось. Ситуация следующая - я прописывал код значений закупки в карточке материала и это не работало при создании заказа на конкретного поставщика. Вышли из положения следующим образом в - МЕ12 тоже есть поля ввода значений расхождения для конкретного поставщика, так вот там ввели проценты и всё. Теперь при создании заказа для материала на конкретного поставщика в закладке ПОСТАВКА появляются проценты недопоставки. :mrgreen:
То, что и требовалось доказать !!! теперь при приёмке в MIGO меняем заказанное кол-во в приделах прописанных процентов согласно первичке и SAP не ругается :pivo:
