Текущее время: Ср, сен 16 2026, 13:18
 Заголовок сообщения: Нумерация материалов
СообщениеДобавлено: Вт, июл 05 2005, 09:13
При переносе справочников материалов из нашей старой системы в САП хочется оставить старые номенклатурные номера, при этом насколько я понимаю придется использовать внешнюю нумерацию. Или есть доводы в пользу внутренней нумерации в ОЗМ ?
 Заголовок сообщения: Re: Нумерация материалов
СообщениеДобавлено: Вт, июл 05 2005, 09:22
а смыл использовать ее? для параллельной эксплуатации? я бы занес старый номер в поле старый номер или в классификацию.. а в сапе сделал бы внутреннию, потом справочник удобнее вести будет.
а для удобства можно повесить экзит на номер материала, скажем чтобы была внутренняя нумерация по группам материалов
СообщениеДобавлено: Вт, июл 05 2005, 12:38
Чт, окт 14 2004, 11:21
Наверно я разбазариваю мозги предприятия - ну да зарости оно г...
Есть путний классификатор - рекомендую. Над ним при совдепии работало НИИ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!!
СообщениеДобавлено: Вт, июл 05 2005, 12:53
Ср, авг 18 2004, 20:07
И где можно побольше инфы накопать по поводу этого путного класификатора
Главное это красиво уйти!
СообщениеДобавлено: Вт, июл 05 2005, 12:59
Давай почту.
Конечно это жутко нудно, противно - но это good!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!
Черные металлы имеют свой диапозон, цветные свой, аппаратное свой, машинное свой и т. д.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 06 2005, 05:42
Пт, сен 24 2004, 07:48
Пробывали мы такой вариант с кодирование по ОКПО.Потом плюнули и перешли на внутреннюю нумерацию.Слишком уж все навороченно получается. :)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 06 2005, 06:34
Вт, авг 24 2004, 07:19
Имхо, все классификаторы, лучше именно через классификацию и вести - поскольку этих гребаных классификаторов куча - для органов статистики одни, для производственников другие и т.д. - т.е. один и тот же материал в разных классификаторах и кодируется по разному.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 03 2008, 06:28
Чт, авг 17 2006, 09:18
подскажите какой нужно присвоить интервал внешней нумерации чтобы можно было создавать материал с номером н-р 12345 и с номером 123-45.
перепробовала разные интервалы, дает создавать либо с одним номером либо с другим.
или это особенность системы и ее нельзя перебароть?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 03 2008, 07:51
Вт, мар 27 2007, 12:54
Предложение в силе?
