Текущее время: Пт, фев 13 2026, 16:39
 Заголовок сообщения: Материалы-аналоги
СообщениеДобавлено: Пн, фев 07 2011, 17:11
Чт, июн 28 2007, 14:59
Подскажите, пожалуйста, как в ММ можно вести материалы - аналоги? Как выполняется ПМ, ОМ, просмотр запасов и т.д.?
 Заголовок сообщения: Re: Материалы-аналоги
СообщениеДобавлено: Пн, фев 07 2011, 20:40
Вт, июл 10 2007, 10:57
Вы хоть скажите - что под аналогами понимается.
Hint: корзина сцепления в сборе И куча составляющих ее деталей --- эти два набора, аналоги?
ЕИ может быть разной? (даже если не брать общий случай соответствия M : N, а смотреть только 1 : 1...
например 1шт. гвоздь ~ 70мм проволока закалённая)
СообщениеДобавлено: Вт, фев 08 2011, 12:09
Ср, окт 05 2005, 12:13
Из того, что я знаю: есть функциональность НДП материалов, есть функциональность материалов заменителей (что указывается на ППМ3). Читайте хелп что там и как - и что вам подходит.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 10 2011, 17:49
Добрый день! Под аналогам понимаются материалы, которые можно заменять один другим при закупке.Т.е. я заявке указывать один материал, приходит другой - и он "закрывает" заявку.
НДП пытались пробовать, но не получилось, сообщение, что "материал не определен на ... заводе", а как его определить, если только ракурс закупки, да классификации?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 10 2011, 18:36
Пн, сен 03 2007, 13:20
А ракурс бухгалтерского учёта создали?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 10 2011, 18:45
Вт, май 16 2006, 15:28
Под закрытием что подразумеваете? Что именно вы хотите видеть в заявке после проводки другого материала?
И что мешает в заказе просто менять номер материала? Система должна схлопнуть это. Мне всегда казалось что заявка это документ планирования, а не факта.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 10 2011, 19:02
Это сообщение для НДП материала?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 16 2011, 18:06
Вт, июл 31 2007, 15:49
Если память не изменяет, функциональность заменяемости доступна в решении DIMP и там можно определить как взаимозаменяемые материалы, так и заменяемые односторонне. Но, когда я копался, не увидел, как решаются проблемы, когда соотношение материалов не 1-к-1. Это довольно серьезное ограничение, например, для металлургов.
Что касается сообщения, похоже, что просто материал не расширен на завод (MARC table/Plant views)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 17 2011, 13:57
Вт, окт 10 2006, 16:37
Все верно, в DIMP есть функциональность "Inventory-Managed Manufacturer Part Number".
http://help.sap.com/saphelp_dimp50/help ... ameset.htm
Один ко многим там поддерживается. Многие ко многим как-то не пробовал, т.к. это зависит уже от бизнес задачи. В частном случае многие ко многим можно заменить на один ко многим.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2011, 05:39
Пт, фев 01 2008, 09:11
Чтобы закрыть заявку на закупку, достаточно заменить номер материала в заказе по этой заявке.
Чтобы закрыть при этом закрыть связанные первичные потребности... вот тут однозначного решения нет, имхо.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 22 2011, 11:33
Liposome написал:
В DIMP решении описанном выше, если материалы определены как заменяемые, то потребность закрывается.
