Текущее время: Вс, июл 05 2026, 02:21
 Заголовок сообщения: Запись файла на компьютер в сети
СообщениеДобавлено: Вс, фев 13 2011, 12:18
Чт, июн 12 2008, 16:54
Появилась необходимость в фоновом режиме записать данные в файл на компьютер в сети, на который пользователи имеют доступ.
Пробовал сделать это через OPEN DATASET, указав путь как \\<имя компьютера в сети>\<папка>. Но получается так, что запись происходит, но файла я не нахожу.
Может кто подскажет еще способы или укажет на ошибки.
 Заголовок сообщения: Re: Запись файла на компьютер в сети
СообщениеДобавлено: Вс, фев 13 2011, 15:15
Пн, мар 28 2005, 15:38
OPEN DATASET пишет файл на аппликейшн сервер. Вам нужен ФМ GUI_DOWNLOAD или соответствующий метод из класса CL_GUI_FRONTEND_SERVICES
СообщениеДобавлено: Вс, фев 13 2011, 15:30
GUI_DOWNLOAD и класс CL_GUI_FRONTEND_SERVICES не работает в фоновом режиме, так что это отпадает сразу.
СообщениеДобавлено: Вс, фев 13 2011, 16:22
Пн, окт 11 2004, 20:32
А с сервера приложений доступ на "\\<имя компьютера в сети>\<папка>" имеется? Какая вообще операционка на нем?
А вообще самый простой ИМХО способ - смонтировать этот ресурс на локальную папку сервера приложений и писать обычным
OPEN DATASET'ом
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Вс, фев 13 2011, 16:43
На сервере приложений стоит unix(hp-ux)
Вся проблема еще и в том, что у меня нет доступа на сервер приложений, поэтому не могу проверить как осуществляется доступ с сервера приложений
СообщениеДобавлено: Вс, фев 13 2011, 18:40
Тогда вам к базисникам, без них тут навряд ли что получится
СообщениеДобавлено: Вс, фев 13 2011, 20:02
А есть ли еще способы записи файла кроме OPEN DATASET?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 14 2011, 07:01
Чт, ноя 11 2004, 16:25
ArmAnn написал:
+1, базисник в любой случае нужен, чтобы вслепую не пытаться что то сделать...(полномочия, доступ, папку создать на АПП сервере и т.д.)
FTP in background
Выгрузка данных и копирование файлов в фоновом режиме
СообщениеДобавлено: Пн, фев 14 2011, 14:18
а бэкап системы у вас есть?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 14 2011, 15:42
К сожалению, а может и к счастью, нет.
А как это может помочь?
