Текущее время: Ср, апр 01 2026, 20:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: SAPGUI for java
СообщениеДобавлено: Вт, июл 05 2005, 08:38
Не знаю как в маздайной версии, а в линуксовой кирилица в графике идёт "кракозябрами".
Кто решал траблу?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 05 2005, 13:04
В маздайной у гуя все ок. Какая кодировка в системе у десктопа?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 05 2005, 13:38
Вт, мар 29 2005, 19:54
в макосевой тоже окей, но не работает с жаваой 1.4 :(
Не откладывай работу на субботу, а секс на старость
система без базисника должна лежать! (с) Skif
СообщениеДобавлено: Вт, июл 05 2005, 13:47
да стандартно всё - текстовый режим-то идёт нормально. Только когда в графику влетаешь - вероятно вложенный вызов жавы хватает исходный LANG = utf-8 (вместо переопределённого в saplogon-е iso8859-5).
ИМХО как-то надо экспортнуть и во вложенный.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 05 2005, 13:48
дата. подпись ))
СообщениеДобавлено: Ср, июл 06 2005, 06:31
Пн, сен 06 2004, 11:43
Skif написал:
дата. подпись ))
Заработало ?
Ex ipso fonte bibere
Abyssus abyssum invocat
Dies diem docet
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt
Estote prudentes sicut serpentes
СообщениеДобавлено: Ср, июл 06 2005, 07:27
vvvictor написал:
Skif написал:
Заработало ?
Да это ж я под анонима работал. Надо попробовать полностью в системе локаль переключить, хотя это не кошерно. Наверно в жаве можно где-то фиксированную установку дать...но вот где?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 06 2005, 07:42
Skif написал:
vvvictor написал:
Skif написал:
Заработало ?
Смотрю на SuSE 9.0 Enterprise Server
/usr/lib/java2/jre/lib/
Там есть файлы font.properties.[xx]
Где [xx] - язык.
делаешь:
cp font.properties.ru font.properties
там можешь его править.
Но он всех проблем, возможно, не решит.
В свое время Chumpa решал эту проблему, даже связывался с разработчиками GUI. Он мне какие-то материалы присылал - я посмотрю, если откопаю - дам знать.
Dies diem docet
СообщениеДобавлено: Ср, июл 06 2005, 07:49
Кстати с наскока эту проблему, вроде, решалась скриптом типа
export LANG=ru_RU.ISO8859-5
export LC_ALL=ru_RU.ISO8859-5
startgui
Один был недостаток - заголовок окна, если содержал русские сиволы - отражался кракозябрами.....
Dies diem docet
 Заголовок сообщения: Re: SAPGUI for java
СообщениеДобавлено: Ср, июл 06 2005, 07:54
Skif написал:
Кто решал траблу?
Какой версии GUI - подниму на SLES - гляну как ведет себя (если у меня эта версия есть)
Dies diem docet
СообщениеДобавлено: Ср, июл 06 2005, 07:59
vvvictor написал:
Skif написал:
Кто решал траблу?
630r4, j2re 142-04.
посмотрел процессы - нифига - жава одна висит, так что дело в шрифтах ИМХО. ща лог жавы погляжу - какие шрифты она пытается цеплять в графике...
СообщениеДобавлено: Ср, июл 06 2005, 08:06
Skif написал:
630r4, j2re 142-04.
630r8, j2re 142 (IBM).
Могу только в этом глянуть
Dies diem docet
СообщениеДобавлено: Ср, июл 06 2005, 08:14
vvvictor написал:
хм...почти ничего...
при старте ругается на один фонт (имхо заголовок)
Warning: Cannot convert string "-b&h-lucida-medium-r-normal-sans-*-140-*-*-p-*-iso8859-1" to type FontStruct
при вызове графики:
sapparam(1c): No Profile used.
sapparam: SAPSYSTEMNAME neither in Profile nor in Commandline
СообщениеДобавлено: Ср, июл 06 2005, 08:48
Skif написал:
при вызове графики:
Про фонт ругани нет, но кракозябры вижу.....
покопай еще в <JAVAGUI>/bin/gmux/
там есть файлы gxwil<lng>.txt что там ?
И в X-ах какие приоритеты по шрифтам и какие моноширинные шрифты используются ? Графику они, случаем, не через них подписывают ?
Dies diem docet
СообщениеДобавлено: Ср, июл 06 2005, 09:17
Кстати, обрати внимание, что когда запущенно окно графики - у тебя болтаются еще два процесса плюсом к жабе:
gmuxsvr и gmnex Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!
А это нативные приложения Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!
Наверное надо по ним покопать .....
И окно как раз gmnex
Dies diem docet
