Текущее время: Вс, июл 26 2026, 10:31
 Заголовок сообщения: Как запретить создание счет-фактуры, если не сделано поступления материала (после сторно)  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, фев 25 2011, 14:36
Вт, фев 22 2011, 14:50
Привет!
Подскажите, пож-та, как запретить создание счет-фактуры, если не сделано поступления материала. В случае, когда сделан заказ, ПМ, счет-фактура, затем счет-фактура сторнирована, сторнировано ПМ - и система дает сделать счет-фактуру без повторного ПМ.
Помогите, плз, настроить проверку.
 Заголовок сообщения: Re: Как запретить создание счет-фактуры, если не сделано поступления материала (после сторно)
СообщениеДобавлено: Пт, фев 25 2011, 15:29
Вт, июн 24 2008, 23:13
В основной записи кредитора, на закладке "Данные закупки" поставить галочку "Контроль счетов/ПМ"
This is "Sick, Sad World" © Daria
СообщениеДобавлено: Пн, фев 28 2011, 12:28
"Контроль счетов ПМ" в ОЗК стоит.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 28 2011, 12:37
Пн, сен 03 2007, 13:20
А в заказе на поставку индикатор ОтнПМ КСч к этой позиции стоит?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 01 2011, 12:03
и в заказе ОтнПМ КСч стоит для позиции
Последний раз редактировалось Fistus Вт, мар 01 2011, 12:08, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт, мар 01 2011, 12:05
Да, в заказе ОтнПМ КСч стоит для позиции, все равно дает возможность делать фактуру по заказу без ПМ. Но только в случае если до этого было сделано сторно (факутры, ПМ), и подтягивает данные по заказу без суммы и кол-ва, и все можно ручками добавить, что пользователи и делают. Здесь возникают ошибки: заказ и ПМ делает один чел, а фактуру - другой. Один отсторнировал ПМ, еще не сделал повторного ПМ, а бухгалтер уже отфатурировал, и система разрешает.
Предложите, пож-та, еще варианты проверки.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 19 2013, 15:43
Чт, авг 19 2010, 10:17
Апну тему.
Столкнулся с такой же проблемой.
Цепочка следующая:
Заказ - ПМ- Предварительно зарегистрированный счет - Сторно ПМ - Новое ПМ с отклонениями - Счет фактура.
Ну вот при подтверждении предварительно зарегистрированного система не видит, что ПМ было сторнировано и введено новое, с другими суммами.
Соответственно не закрывается 15 счет.
Может кто подсказать, как можно запретить сторно ПМ, если введен предварительный счет.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 26 2013, 20:39
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Ищи экзит, навешанный на сохранение документа материала. Пиши в нем свой код, который проверяет позиции сохраняемого документа на наличие галки "сторно". Если галка есть, брать из позиции номер заказа на поставку и искать в RBKP предварительный счет. Если нашли - сообщение об ошибке и прерывание сохранения документа сторно.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Пт, янв 10 2014, 16:16
Admin, спасибо за рекомендацию...
Согласно ноте 1519377 - M7021 when trying to Cancel / Reverse a Material Document after an Invoice Posting при попытке сторнировать ПМ при проведённом счете выходит сообщение M7 021.
Задали вопрос в SAP можно ли настроить это сообщение для предварительно сохраненных счетов фактур?
Ответ: "The system is working as designed in this case. The documentation for this functionality always deal with posted invoices, and not with parked invoices.
In the standard system it is even possible to park an invoice when goods-receipt-based invoice verification is active in the purchase orderitem and no goods receipts have been posted so far (this is, the system not only allows to post the goods receipt, park the invoice and cancel the goods receipt independently of the settings in OMBZ; besides, it is directly possible to park an invoice before any goods receipt has taken place yet"
Please also review the following SAP Knowledge Base Article:
1857468 - Cancellation of a goods receipt associated with a parked inv."
Так что через SPRO или ведение сообщений данную проблему не решить.
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2018, 13:10
Чт, сен 02 2010, 11:10
Коллеги, столкнулась с аналогичной проблемой.
Решение нашли в ноте 1848614:
Set the Tolerance Limits for the tolerance Key "DW" to "Check limit" in the below customising.
SPRO-->Logistics Invoice verification-->Invoice Block-->Set Tolerance Limits
Further set the message "M8 088 Quantity delivered is zero" to Error in transaction OMRM.
The above two customizing settings will prevent the invoice from being posted or parked.
По указанному пути в SPRO утановили индикатор "Проверка границ" без указания какого-либо значения. В OMRM создали запись для сообщения № 088 и выставили для него в диалоговом и пакетном режиме ввода код сообщения E - Ошибка.
