Текущее время: Вс, авг 16 2026, 04:55
 Заголовок сообщения: SQVI - помогите построить отчет с использованием таблицы EKBE
СообщениеДобавлено: Пн, фев 28 2011, 23:41
Вт, янв 25 2011, 15:44
Здравствуйте Уважаемые - имею вопрос по использованию этой транзакции
Имеется таблица ekbe к которой требуется составить отчет с известными полями через объеденение таблиц (jon) - часть данных находится в самой ekbe ,а часть в таблицах связанных с ней.
Тоесть имеющуюся известную таблицу для отчета требуется дополнить известными полями ,но находящимися в таблицах неизвестных мне.
например поле находящееся в ekbe ( склад) и поле аффилированное с ним (например запас) ,но находящееся в другой таблице неизвестной мне.
 Заголовок сообщения: Re: sqvi
СообщениеДобавлено: Вт, мар 01 2011, 00:28
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Ты где траву брал? :D
Сорри за офтоп, не сдержался...
СообщениеДобавлено: Вт, мар 01 2011, 00:45
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Запас для склада, уазанного в позиции ЗнП, может храниться в разных таблицах: MARD, MCHB, MSKA, MSPR и т.д.
Это зависит от различных параметров.
Так что врядли у тебя получится реализовать задуманное...
СообщениеДобавлено: Вт, мар 01 2011, 00:50
DED_MOROZ написал:
за sapом почти день посидел.
в задании указанно создать отчет с известными полями через join ,так же указана таблица ekbe в которой не все заданные поля присутствуют. Задание можно выполнить выборкой из таблицы ,но тогда нарушается условия задания ( join и не все требуемые поля присутствуют в отчете) - возможно это ошибка составителя задания ,а возможно я просто не знаю как это сделать - от того и вопрос.
А вот и оно
Составить отчет по документам закупки, используя транзакцию SQVI.
поля:Завод,склад,закупочная организация, группа закупок и тд
Все столбцы в одной строке. Таблица истории документа закупки EKBE.
ШАГИ:
• Зайти в САП под англ.яз.
• Зайти в SQVI
• Ввести название отчета ZACH-##
• Нажать “Create”
• Ввести заголовок отчета
• Выбрать TABLE JOIN
Если умный такой - подскажи.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 01 2011, 09:43
Гуру-маршал
Гуру-маршал
А можно увидеть весь перечень полей, которые вам нужно вывести в отчете?
C теми полями, что вы привели - поля:Завод,склад,закупочная организация, группа закупок и тд - все понятно.
Например, значения полей закупочная организация, группа закупок можно выбрать из таблицы EKKO по ebeln = ekbe-ebeln,
значение склада из EKPO по полям ebeln = ekbe-ebeln, ebelp = ekbe-ebelp
Поле завод и так есть в EKBE.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 01 2011, 10:15
DED_MOROZ написал:
Завод/Склад/Закупочная организация/Группа закупок/Создал/Дата заказа/Поставщик/Дата поставки/Материал/Краткий текст/кол-во заказа/ЕИ заказа/Цена за ед/Стоимость нетто позиции/История документов к позиции
СообщениеДобавлено: Вт, мар 01 2011, 10:35
Гуру-маршал
Гуру-маршал
А что значит - история документов к позиции?
Не понимаю что должен содержать отчет.Все поля из EKBE + дополнительные поля?
Если так - свяжи таблицы EKBE-EKPO-EKET-EKKO через JOIN и будет тебе счастье.
Только помни, что в таблице EKET, где хранится дата поставки, одной позиции заказа может соответсвовать неколько записей, т.к. может быть несколько партий поставки с разными датами.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 01 2011, 12:54
Премного благодарен
По поводу истории документов к позиции - сам не вкурсе.
Руководствуясь правилами форума задам еще один вопрос ,но к сожалению уже в новой теме (не удобно)
Зачем полностью цитировать предыдушее сообщение, на которое отвечаете? внизу есть кнопка "Ответить", используйте ее, а не "Цитата"
