Текущее время: Пт, июн 19 2026, 17:32
 Заголовок сообщения: Причина отклонения при наличии возвратной позиции
СообщениеДобавлено: Пн, мар 21 2011, 16:11
Чт, ноя 03 2005, 12:21
Подскажите, пожалуйста, логику при возврате.
Когда есть заказ на отгрузку, то в нем можно указать причину отклонения, но если к позиции создана возвратный заказ/поставка, то установить причину отклонения не получается. При этом сделать новую поставку по этой же позиции тоже не получается. В результате у меня в заказе есть позиция которая с которой ничего нельзя сделать ни отклонить, ни произвести поставку. Поучается, что остается только создать новый заказ или позицию?
 Заголовок сообщения: Re: Причина отклонения при наличии возвратной позиции
СообщениеДобавлено: Вт, мар 22 2011, 11:04
Вт, апр 07 2009, 11:09
Добрый день,
Логика при возврате следующая:
1. Отгрузочный заказ - отгрузочная поставка - отгрузочная счет фактура
2. Корректировочный заказ (возврат) со ссылкой на отгрузочный счет - корректировочная поставка - корректировочный счет.
3. Если возврат опять реализуете - создаете новый отрузочный заказ - поставку и счет
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2011, 11:08
Пт, окт 10 2008, 09:06
Noname написал:
.... но если к позиции создана возвратный заказ/поставка, то установить причину отклонения не получается. При этом сделать новую поставку по этой же позиции тоже не получается..
Отклонять нечего.
Для отклонения позиции нужно сторнировать/удалять все ссылочные документы к этой позиции.
Плохо когда не знал, да еще и забыл..
